#21 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Dokładnie. IR nie powstrzymuje w żaden sposób wiązki światła, a (jak sama nazwa wskazuje) promienie podczerwone - mówiąc wprost: ogranicza rozgrzewanie przez promienie słoneczne kokpitu oraz wszystkiego, co mamy na podszybiu (np. uchwytu z navi, czy kamerki). Nawet w upały +40st C. słońce nigdy nie rozgrzało oświetlanych przez szybę plastików do stadium "ajjj, gorące, nie da się dotknąć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to ma zazwyczaj miejsce w aucie bez szyby z IR
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 05-02-2014 o 23:49 |
#22 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Nie wiem co na to odpowiedzieć. Moje odczucia są takie jak napisałem. Pozycja za kierownica jest w miarę wysoka, ale i auta z przeciwka też same niskie nie jadą. Szyba ma kolor wpadający w brązowy patrząc od środka (z zewnątrz niebieskawy) i wyraźnie widać różnicę w odcieniach w stosunku do pozostałych szyb. Łatwe do zaobserwowania przy spoglądaniu na ten sam obiekt przez różne "okna". Czyżbym miał jakiś wynalazek? Jeżeli tak, to mnie on bardzo pasuje.
#23 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Witam, może nie w temacie ale zaryzykuję. Muszę wymienić przednią szybę, na tę chwilę mam sensor deszczu i zmierzchu. Mam możliwość kupienia szyby dodatkowo grzanej. Jest możliwość ożywienia grzania szyby przedniej i ew. jaki byłby to koszt?
#24 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Musisz mieć przystosowaną instalacje do podgrzewanej szyby , włacznik na srodku konsoli i kilka jeszcze drobiazgów .
#25 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Ciekawe czy wiązka nie jest taka sama w przypadku aut z ogrzewaniem przedniej szyby i bez tego?
#26 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
W moim Mondeo nie miałem fabrycznie grzanej szyby. Przy okazji wymiany postanowiłem to dołożyć. Okazało się, że były wszystkie kable, wtyki, przekaźniki i bezpieczniki. Musiałem tylko wymienić przełącznik na desce i włączyć opcję elmconfigiem.
Okablowanie zależy pewnie od wersji - w Titanium X jest wszystko co trzeba. Trzeba uważać na montaż przewodów idących bezpośrednio od szyby - są tam takie plastikowe kostki, które powinny być przyklejone taśmą dwustronną do karoserii (są odpowiednie blaszki do tego celu). Inaczej elastyczne taśmy idące od nich do szyby, po jakimś czasie się pourywają od drgań. Same kable idące dale też muszą być pomocowane, szczególnie lewy, bo mogą poprzecierać się o ruchome elementy mechanizmu wycieraczek. Spece, którzy wymieniali mi szybę, zostawili wszystko dyndające na podszybiu, poodpinali gniazda od mocowań i pospinali wszystko partyzancko paskami zip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczęśliwie naszło mnie, żeby to posprawdzać i poprawiłem wszystko jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji wymiany założyłem tę szybę z IR. Faktycznie barwę ma inną, chociaż z zewnątrz nie rzuca się tak w oczy jak np w oplach. Czytałem tu i ówdzie, że musi być inny czujnik zmierzchu/deszczu do takiej szyby - nie prawda, bo w miejscu czujnika szyba pozbawiona jest filtra IR, czyli całkowicie przezroczysta. Pasuje więc normalny czujnik. |
#27 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Moje autko to Titanium. Czy elektryk będzie w stanie sprawdzić czy wszystko jest co potrzebne to odpalenia grzanej szyby.
PS. Wymiana listwy myślę, że nie będzie większym problemem, na portalu aukcyjnym nie kosztuje majątku. |
#28 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Być może w MND4 i pochodnych z tego zrezygnowali - ale sprawdzić nie zawadzi...
#29 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Może inne szyby (ja mam Saint Gobain), i nie do MND4 mają filtr IR również w tym okienku. Tego nie wiem, więc warto sprawdzić jeśli ktoś ma możliwość. |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Co do ceny szyby podgrzewanej z czujnikiem deszczu to w Szczecinie zamiennik nordglasu z wymiana 800 pln. Man nadzieje, że podali mi dobrą cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Solarna w cenie 1400 |
