Stary 28-01-2014, 13:21   #21
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa
samego pływaka nie da sie wyciągnąć od środka ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 18:01   #22
jackb
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 9
Ok. załóżmy, że opuściłem zbiornik i udało mi się wyjąć pływak. Na co zwrócić uwagę, czy coś przeczyścić, przemyć, wymienić?
Jak to sprawdzić przed złożeniem, żeby znowu nie rozbierać?
Ma ktoś jakieś własne doświadczenia?
jackb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 17:22   #23
hadzik
Zarejestrowany: 01-12-2010
Question Błędne wskazywanie poziomu paliwa
Witam. Posiadam Forda Mondeo MK3 2.0 benzyna.
Od jakiegoś czasu dotyka mnie pewien problem z moim autkiem. Otóż błędnie wskazuje na liczniku poziom paliwa (informacja ile można zrobić km.). Ktoś napisze, że taki problem już był poruszany, ale u mnie to troszkę w drugą stronę.
Licznik pokazuje np. 160km a już nie chce auto zapalić, a po dolaniu benzyny odpala moment. Pytałem różnych fachowców i każdy ma inną koncepcję, ale najbardziej realna wg mnie to ta, że odczepił się pływak w pompie paliwa.
Ktoś miał podobną akcję? Pompa jest włożona prawidłowo.
hadzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 00:01   #24
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Błędne wskazywanie poziomu paliwa
ja mam akcję że jak już jest jedna czwarta baku to wskazuje w zależności jak mu się podoba nawet pół baku i 500 km do przejechania :\. Teraz zalałem pod korek wiec luz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poszukaj wskaźnika na aledrogo ja ostatnio widziałem za 50 zł. tu masz aukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 09:03   #25
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał hadzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecierz na zegarach masz 2 wskazniki od poziomu paliwa.
1-wskazówka
2-wyswietlacz od przycisku info
Z ktora opcja wskazuje Ci realny poziom ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 21:29   #26
kowall4
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: MONDEO ST 220
Silnik: 3.0
Poruszę temat otóż mam podobny problem na teście zegarów wskaźnik F046 komputer dystans 20km na dystrybutorze do pełna 53l . Wskazówka od pełna do 1/2 jeszcze znośnie opada a od drugiej połowy jak szalona zaraz księgowy się pali co w tej sytuacji sprawdzić pływak ?
kowall4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 20:06   #27
jacekmk17
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: mondeomk3
Silnik: 1800
Postów: 11
Witam!!!
Jestem tu nowy, i nie wiem jak dodać nowy post, więc piszę w podobnym do mojego problemu.
Mam mondeo mk3 1.8 benzyna 125KM, mój problem polega na tym, że cały czas pokazywał mi pełny zbiornik a paliwa jest z 10L. Kilka dni temu odłączyłem wtyczkę od pompy na włączonym zapłonie i po minucie wskazówka opadła do zera, teraz w ogóle się nie podnosi. Po włączeniu zapłonu tak po 30sek. tylko coś piknie.
Z góry dziekuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekmk17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 09:52   #28
lukaszw26
Zarejestrowany: 30-10-2015
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Wskaźnik paliwa - zły pomiar.
Od nie dawna jestem nowym posiadaczem Forda Mondeo 2003 rok TDCi. Po zalaniu całego zbiornika paliwa okazało się, że wskaźnik paliwa przy zegarach jest na 1/2 pojemności. Analogiczna sprawa wygląda z komputerem spalania, który wskazuje oszacowaną ilość km do przejechania tylko na 1/2 zbiornika. Czy ktoś może mi nakreślić przyczynę złego pomiaru poziomu paliwa?
Z góry dziękuję.
lukaszw26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 16:15   #29
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa - zły pomiar.
mozliwe że masz uszkodzony czujnik poziomu paliwa
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 16:15   #30
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Ja miałem podobny przypadek zatankowałem a wskazówka nic się nie podniosła,wiedziałem ze paliwo w baku jest połowa a rezerwa mi sie zapaliła.Poradzono abym na parę minut akumulator odłączył, tak zrobiłem po tym zabiegu wszystko wróciło do normy wskazania wróciły do normy.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
