Stary 05-02-2014, 13:13   #21
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Ile kosztuje wymiana tarcz i klocków?
Ceny w ASO to jeszcze staram się trochę zrozumieć. W poprzemió aucie za wymianie klocków, przetoczenie tarcz i wymianę płynu , tylko że wszystko kupił mechanik zapłaciłem 400 zł. Części dobrej jakości,klocki chyba trw. Nawet felgi miałem umyte :-D
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 13:13   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to ja Ci to zrobie za stufkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2014, 13:18   #23
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko że tu nie było żadnej gwarancji, pieczątki w książce, zwyczajna robocizna warsztatu, który parę lat temu miał autoryzacje Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 15:41   #24
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a ile kosztuje zmiana opony?
mozna zrobic 1 kolo za 10minut, ale mozna zrobic tez 1 kolo za godzine.
mozna wymienic tarcze i klocki i reszte olac
a mozna a nawet pasowaloby:
-sprawdzic stan zacisku-czy plywa swobodnie
-sprawdzic tloczek czy lekko chodzi
-sprawdzic stan uszczelniaczy i uszczelek przy tloczku i zacisku
-oczyscic piaste kola i nasmarowac smarem aby nie korodowala pod tarcza.
mozna zrobic cos dobrze i mozna zrobic cos szybko.
tak samo mozna zmieniac opone na feldze
ponadto wszystko zalezy od przypadku- bo zmiana tarczy w samochodzie ktory ma nie wiecej jak 5 lat-jest prosta...
ale zmiana w samochodzie po 10 latach i po wielu wymianach
Najlepiej zadac sobie pytanie...co chce powiedziec mechanikowi:
-zrob mi szybko i tanio
-zrob mi dobrze i sprawdz wszystko
ps. taniej jest sprawdzic stan uszczelek zacisku od tloczka niz wymienic zardzewialy tloczek.
Stary 05-02-2014, 15:51   #25
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
mjprzem drogo nie znaczy dobrze, tanio nie znaczy źle. Jeden mechanik sprawdzi wszystko tak z rutyny ,drugi nawet za dopłatą ma w przysłowiowej ... w jakim stanie jest układ hamulcowy.
Stary 05-02-2014, 17:07   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja z doświadczenia wiem, co zrobie ja - zrobie gruntownie i dla siebie
żaden mechanik tak nie zrobi, pod warunkiem że ogarniamy temat
Stary 05-02-2014, 18:21   #27
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Dokładnie, jestem tego samego zdania, nikt Ci tak nie zrobi jak zrobisz sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana tarcz i klocków to jedno z najprostszych prac przy aucie i każdy kto ma odpowiednie klucze i opis jaki był kilka postów wcześniej sam sobie poradzi z wymianą.
Jedynie co było błędem w opisie wymiany klocków to to że koleś ściskał tłoczek w zacisku i najbrudniejszy płyn który występuje w zacisku (pomijam kwestię tego że akurat ktoś wcześniej zmieniał) wciska z powrotem poprzez pompę ABS czy też ABS-ESP do zbiorniczka.
Nie powinno się tak robić!
Najlepiej lekko odkręcić odpowietrznik i wtedy wcisnąć tłoczek aby płyn wyleciał na zew (oczywiście poprzez rurkę do butelki czy innego naczynka)
Następnie dla pewności dolewamy świeżego płynu i odpowietrzamy układ.
Reszta się zgadza, dokładne wyczyszczenie z korozji i smar miedziowy pod nową tarczę.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 18:35   #28
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Mechanik który mi wymieniał zanim odpowietrzy wszystkie koła mówił że zużył ok 250 ml więc to raczej sporo.
Stary 05-02-2014, 19:02   #29
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Ludzie a kto dziś tarcze przetacza ?
A ja Wam powiem jeszcze że cieszą mnie samozwańczy mechanicy i warsztaty robiące hamulce za 20 a rozrządy za 50 zł.
Potem wymiana łożysk za 200 i wymiana silnika za 1000 zł.
Za 20 zł mogę wymienić klocki w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 19:29   #30
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wiele osób przetacza. Ale sądząc po tym co napisałeś to wg Ciebie toczenie to zbierane 10 mm materiału. Toczenie jest po to żeby wyrównać rant który zawsze jest i będzie się robił ,nawet na nówce sztuce przy wymianie klocków jest. To jest każdego indywidualna sprawa co i za ile wymienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
