Stary 15-02-2014, 22:07   #21
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: jak wyjać navi blaupunkt nx
Przy szybie solar (tak jak u mnie) najwygodniej jest montować antenę GPS na przedniej szybie wewnątrz, koło lusterka wstecznego, na tym zakropkowanym polu. Tam specjalnie nie ma powłoki solar w celu zapewnienia dobrego działania "czytników opłaty drogowej" jak mówi instrukcja obsługi (czytaj - wszelkich elektronicznych urządzeń odbiorczych oraz odbiorczo-nadawczych). Tam spokojnie złapiesz 6-8 satelitów jak ja.
Stary 15-02-2014, 22:32   #22
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Tego miejsca nie sprawdzałem,jutro zobacze jak się sprawdzi. Oj będzie zabawa z chowaniem kabelka Ps.Rozumiem że montowane na taśme 2stronnie klejoną czarną
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 22:48   #23
Postów: 18,055
Napisał pablomax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chowanie kabli nie jest problemem - wpychasz kabel za podsufitkę od strony szyby, zdejmujesz uszczelkę drzwi pasażera na odcinku od boku konsoli do górnego rogu, przepychasz kawałek kabla (np. jedna żyła kabla elektrycznego 2,5mm kw. w koszulce nad kurtyną tak aby wyszedł w rogu szyby przedniej, przeciągasz kabel antenowy nad kurtyną. Od strony samej anteny (przy lusterku) wyjmujesz lampkę górną i wciągasz kabel głębiej za podsufitkę aby nie wyłaził. Z boku kabel chowasz go za osłoną słupka (bez demontażu osłony) zakładasz uszczelkę drzwi i jest OK!
Ja osobiście kupiłem sobie w warsztacie auto-szyb kilka takich dwustronnych przylepek do fordowskich lusterek. 1szt. 5zł, ale trzyma tak, że prędzej szyba pójdzie niż da się coś odkleić.
Stary 16-02-2014, 09:25   #24
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Gratki! Jak widzisz podstawa to "know-how"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że mamy takie fajne forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forum tworzą ludzie - a dzięki takim osobom jak p.Tadeusz jest takie fajne i pomocne.
Pzdr
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 18:14   #25
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
Antena zamontowana co prawda nie na szybie (pod nogami kierowcy na osłonie maskującej nawiew) ale też jest ok. satelit min.5.Musiełem zrobić jeszcze auto kalibracje ok. 15 kilometrów jeżdzenia.
Stary 16-02-2014, 22:09   #26
Postów: 18,055
Nie wiem z jakiego powodu koledzy tak niechętnie montują na szybie - tam jest specjalne miejsce na takie urządzenia jak antena GPS... Po co kombinować i godzić się na kompromisy (5 satelitów zamiast 8...) jak można to zrobić "po bożemu"...
Stary 17-02-2014, 19:57   #27
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Potwierdzam słowa kolegi, naprawdę warto zainwestować trochę czasu (~1h) przy piwku i zrobić to tak żeby było możliwie najlepiej. Nie to abym się czepiał , ale 5 satelitów to ilość kiepska - jeśli wjedziesz w miasto w jakieś blokowiska/troszkę wyższe budynki to szybko z 5 widocznych satelit zrobią się 2 a to już ilość niewystarczająca do nawigacji.
P.S. niechcący po zbłądzeniu "puściłem" się A2 do okolic Grodziska Maz. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po wybraniu INFO navi poinformowała mnie o widocznych 10-ciu satelitach... A moja antena (made in China by 30PLN) przysmarkana jest jak na zdjęciach za pomocą podwójnej warstwy taśmy obustronnie klejącej. Szyba w tej części jest chropowata i dopiero podwójna daje efekt klejącej gąbki.
Typ Pliku: jpg DSC09207.JPG (64.6 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC09208.JPG (79.7 KB, 173 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 20:13   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
imho troche bez sensu wywalać antene na szybę frontową. Można przeciągnąć za licznikiem w włożyć za osłonę prawego słupka, widzi w zależności od 8 do 12 satelit i nic nie widać, szyba ogrzewana, podobno blokuje sygnał, antena za 40 "dychy".
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 20:54   #29
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..., szyba ogrzewana, podobno blokuje sygnał, antena za 40 "dychy".
w miejscach kropkowanych nie ma podgrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwe natomiast, że słupek (którykolwiek) skutecznie ekranuje sygnał satelit tej części sfery po której stronie jest antena "przysmarkana". Dlatego oryginał jest "ponad" blachami aby nie być przez żadną z nich (blach) ekranowanym. (tyle przynajmniej mówi teoria)
pozdrófka
Stary 17-02-2014, 20:55   #30
Postów: 18,055
imho troche bez sensu wywalać antene na szybę frontową....
Jeszcze raz - tam jest specjalne miejsce na takie właśnie urządzenia (jest stosowna luka w powłoce metalizowanej szyby antisol). To nie ogrzewanie (druciki) blokują sygnał znacząco a powłoka metalizowana szyby IR to blokuje (o ponad 50% zmniejsza sygnał). Przy szybie IR (pokrytej na całej powierzchni za wyjątkiem tego obszaru na zakropkowanym polu koło lusterka) Twój "patent" za osłoną słupka nie będzie działał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
