Stary 17-02-2014, 22:50   #21
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Myślę, że warto się przyjrzeć porządnie wiązkom. Szczególnie w okolicy sterownika silnika (PCM). Jak "głupieje wszystko" to raczej nie jest padnięte jedno coś... Poza tym - nie ma cudów, aby w takiej sytuacji nie było błędów...
Kolego Tomku - nie masz daleko do Gdańska, to uderz do kolegi mm32, pogadaj - może zgodzi się podłączyć i pozrzucać trochę różnych screenshotów z FORscana, to będzie można dalej dywagować co zacz...
Stary 18-02-2014, 12:28   #22
Postów: 17,699
Sprawdz zawór podciśnieniowy turbiny, ja miałem podobne objawy tyle że w wersji manualnej. Wymiana załatwiła sprawe, oryginalny zawór forda nowy to jakieś 220 zł i dwie śróbki do odkręcenia.
Dzisiaj u mnie koledzy mechanicy wywołali podobne objawy jak opisane w pierwszym poście, zamieniając miejscami (przez przypadek, przy wymianie termostatu) wężyki podciśnienia w zaworze podciśnieniowym... Tak więc ten trop jest całkiem obiecujący... Inna sprawa, że po zamianie wężyków miejscami (było szarpanie i wszystkie inne opisane objawy) jednak wywalało usterkę silnika no i oczywiście były błędy zbyt wysokiego ciśnienia doładowania i błędy przepływomierza...
Stary 01-03-2014, 15:16   #23
Rusek33
Zarejestrowany: 19-10-2013
Postów: 26
Domyślnie Re: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Niestety!
Wymieniłem olej w skrzyni powershift z filtrem w ASO.
Wymieniłem zawór podciśnienia.
Dodatkowo dzisiaj zmieniłem zawór ciśnienia paliwa w pompie i co dalej nic!!!!
jak szarpał i falował tak faluje i szarpie!!!!
Ostatnią rzecz jaką zrobię to wyjmę mu w poniedziałek lub wtorek ten nieszczęsny zawór EGR i go wyczyszczę-posłucham panów z serwisu że on wygląda najgorzej w moim aucie
Poprostu klęska porażka -nigdy więcej nie chce mieć forda
Rusek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 16:21   #24
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
A ja mam takiego samego i nie narzekam na nic. :o
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 17:26   #25
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
Nie chce zakladac innego tematu ale mam takie same autko jak w opisie tylko mam troszke inne obiawy. Mianowicie autko kupilem roczne z przebiegiem 29tys.km a obecnie mam 59tys,km. Dzis zauważyłem jak zaczelo cos mi klekotac przy dodawaniu gazu w czasie jazdy, tak jak by bylto jakis wtryskiwacz. troszke to mnie intryguje i czy jest jakas mozliwosc prostymi sposobami ten dzwiek zwalczyc? czy jakis dodatek do diesla mi w tym cos pomoze??? z gory dzieki za odpowiedz.
Nikt nie pomoze????
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 02-03-2014 o 17:17
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 08:53   #26
Rusek33
Postów: 26
Panowie
Jakieś sugestie co do tego szarpania, dodam że dzisiaj dodatkowo zauważyłem że na wciśniętym P przy obrotach ok.1600 drży nie wspomnę już o tym że faluje na obrotach podczas jazdy
Czy przyczyną może być kalibracja sprzęgieł w skrzyni-której mi serwis nie zrobił?
Stary 15-04-2014, 09:48   #27
Postów: 17,699
Napisał Tomek Kamiński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadywanie na odległość nic pewnie nie da - a przynajmniej szanse mamy znikome, aby coś sensownego podpowiedzieć.
Wszelkie takie problemy zaczynamy rozwiązywać od czynności najprostszych - procedury serwisowe PowerShifta (adaptacja sprzęgieł oraz adaptacja widełek wybieraka) trwają wszystkiego około pół godziny i nie wymagają żadnej "tajemnej" wiedzy... Od tego trzeba zacząć.
Stary 15-04-2014, 11:46   #28
Rusek33
Postów: 26
Oczywiście że tak,na odległość nic się nie naprawi zdaje sobie z tego sprawę.
Żebym iał bliżej do Ciebie to bym się umówił na diagnozę.
Pisze poprostu bo może ktoś miał coś podobnego i sobie z tym poradził.
Ja mogę sobie tylko przypuszczać że to może być EGR,przepustnica,jakiś czujnik czy ta adaptacja sprzęgieł.
Tomek
Stary 17-04-2014, 11:29   #29
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 426
Unhappy Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Auto było podpięte pod komputer w ASO FORDA w GDYNI,mechanik-elektryk tak jak napisałem miał go przez 4 h pod komputerem i odpowiedział żę jak zaczyna szarpać to wszystkie parametry mu głupieją a najgorzej wygląda EGR -po to byłem w ASO żeby to zdiagnozowali i zrobili,no niestety nie dali rady dlatego pytam o ewentualne podpowiedzi,jakieś sugestie.Zdaje sobie sprawę że to dziadoskie auto ma 500 czujników(ale żeby żadnego komputerem w ASO nie stwierdzili to się z tym nie spotkałęm).
A na forum może ktoś miał podobny problem rozwiązał go i może podpowiedzieć od czego zacząć żeby nie wydawać na części odrazu 1000 czy 2000zł,a może to być pierdoła za 200zł
Opisywałem swój problem, który był podobny do twojego tzn. falowanie obrotów. U mnie działo się to jednak przy przyspieszaniu na wyższych biegach, pow. 2500/obr., kiedy auto było rozgrzane. Wymiana EGR, i tego drugiego zaworu (dolotowy?) nic nie dało. Komputer nic nie wykazywał. Pomogła dopiero wymiana turbiny.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 18:46   #30
Rusek33
Postów: 26
Byłem w serwisie Forda w Starogardzie Gdańskim,zrobiono mi adaptację sprzęgieł i Pan mechanik stwierdził że długo mi sprzęgło już nie pochodzi.
Po adaptacji przy przełączaniu z P na D lub R i odwrotnie coś jakby uderzało w skrzyni
Bump: Czuć takie uderzenia,aż rzuci autem.Zna któś dobry warsztat od automatycznych skrzyń biegów,który uczciwie diagnozuje i naprawia.Może jakiś sterownik w skrzyni umiera...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:43.
