Stary 19-02-2014, 19:30   #21
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Dzięki panowie za cenne informacje, może przydadzą mi się na przyszłość.
Pytanie, będę miał to za jakiś czas na wierzchu podczas montaży LPG, jest sens jakoś nasmarować te ośki od klapek ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 19:52   #22
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jak to zdejmiesz i zobaczysz o co biega to zrozumiesz ze tam juz nie bedzie co smarowac-no chyba ze dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 18:21   #23
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
chcialem tez dodac ze z tego co obsrewuje u innych ,ktorym przegladalem kolektory w silnikach Duratec to te "swirl flaps"klapkowate trzeba doslownie "koniecznie"wymieniac po przejechanych 100000km,nie wiem czy ford zaleca takie przeglady czy tez nie,bo pozniej moze nie byc co rozbierac.ale faktem jest ze w mk4 po tym okresie juz wyglada to zle.
koszt jest niewielki,te same klapki co w mk3,te same uszczelki co mk3,nie dajcie sie robic ze trzeba wymieniac caly kolektor za Bog wie jakie pieniadze,tu w UK kosz klapki to 6-7£,kolektor ponad 300£ (chyba za wam peknie to kupcie caly),takze nie czekajcie do konca.bo im wiekszy na nich luz tym szybciej przecieraja ten kwadratowy drut.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 27-02-2014 o 18:25
Stary 27-02-2014, 18:37   #24
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
A czy wymiana jest bardzo inwazyjna? Czy wystarczy wyciągnąć stare i włożyć nowe?? :rolleyes:
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:19   #25
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
u nas 5 dych za klapkę a rozumiem, że jest ich 4?
@dariuszek24 jakie zaobserwowałeś objawy mówiące o konieczności zajęcia się nimi?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:40   #26
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
wymiana jest o tyle inwazyjna ze trzeba wymontowc kolektor dolotowy cale 8 srub i troche dlubaniny a potem spokojny sen ze praktycznie nastepne 100k bedziesz mogl sie nie obawiac rozwalonego przez nie silnika.
lesiux nigdy bym w to nie uwierzyl gdym nie odkrecil kolektora dolotowego,mialem podejrzenia co do separatora oleju(olej spod pokrywy zaworowej),ale tez dochodzil dziwnie znajomy z mk3 dzwiek klekotania z dolotu cylindra numer 1(ten z prwej strony),no i jest co jest.
w nastepnym tygodniu czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica spowodowana nastepnymi niedociagnieciami(doslownie niedociagnietymi srubami glowicy) ze strony F wiec jeszcze raz bede musial zdejmowac kolektor dolotowy wiec nie omieszkam tego sfilmowac.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 27-02-2014 o 19:44
Stary 28-02-2014, 12:20   #27
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
dariuszk24- jak widzę ile masz zapału i ile pracy wkładasz w swój świeży nabytek (gdzieś pisałeś że masz go raptem 5 tygodni) to jestem pod wrażeniem, a za razem dziwię się że nie wziąłeś diesla skoro miałeś już przeboje z poprzednimi fordami w benzynie, nie żebym namawiał na diesla, ale przyznam szczerze że nigdy nie przypuszczałem że przy benzyniaku fordowskim są takie niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 15:18   #28
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Sprawdzałem i na forum jest trochę durateców z przebiegiem ponad 100tyś.
Może wypowiedzą się ich właściciele czy mieli problemy z klapkami?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 20:02   #29
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
w moim duratecu nie ma klapek
Niestety są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie było z nimi tak źle po rozebraniu
Ostatnio edytowane przez koszka ; 01-09-2016 o 15:53
Stary 28-02-2014, 20:39   #30
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
rozbierałeś? czy po czym wnosisz? Bez rozbierania da się poznać czy się je ma czy nie? Pewnie jakieś dodatkowe podciśnienia widać. Może ktoś wskazać na co patrzeć?
Motostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
