#21 |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Widzę że przewody ktoś wymieniał, zaworka żadnego nie ma, całe gładkie przewody. To co wstawić zaworek i rozrusznika nie ruszać?
#22 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
sprawdź w końcu te świece, jakby cofało się paliwo to i na cieplym też miałbys problem z odpaleniem. Do spr świece, czujnik temp i przekaźnik nimi sterujący ot wsio
#23 |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
przekaźnik świec sprawdzony ok, prąd na świece idzie, także?
z rozrusznikiem to idzie samemu go wydłubać bez kanału? więc tak odczytałem jeszcze błędy DTC ale ciężko MI znaleść je w necie DTC C40568 C41568 F00616 F00617 160787 C14000 C40168 dodatkowo na zdjęciu zaznaczyłem uchwyty do czego one służą? coś brakuje? i zaznaczyłem też zaizolowaną zieloną wtyczkę? http://zapodaj.net/3c5af6888949f.jpg.html Ostatnio edytowane przez shl222 ; 08-02-2016 o 10:57 |
#24 |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Podlaczylem pod komputer i pokazuje błąd czujnik ciśnienia paliwa. Już nie wiem co mam robić. Jakieś rady?
Czy ten błąd mógł wyskoczyć po wymianie filtru paliwa? Skasowałem go zobaczymy czy się na nowo pojawi Ostatnio edytowane przez shl222 ; 08-02-2016 o 18:18 |
#25 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ta zielona zaizolowana kostka jest od czujnika powietrza którego u ciebie nie ma na kolektorze, na moim zdjęciu silnika masz zaznaczone jego położenie, oraz gruszka wstawiona w miejsce tego zaworka o którym pisałem wcześniej.: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 08-02-2016 o 19:07 |
#26 |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Jak ogarne to odpalanie to się zrobi detaling komory bo też nie mogę na to patrzeć. Przewody są gumowe po wierzchu z plecionka
#27 |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Rozrusznik podmienilem. Nic to nie dało
#28 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Pisałeś ze świeczki masz nowe, ale jakieś markowe czy takie firma krzak? przy wymianie filtra paliwa w pokrywie trzeba sprawdzić stan o ringu gumowego, często lubi się podwijać i wtedy tez będzie się zapowietrzał, wówczas należy go wymienić na nowy, oraz mocno dokręcić nakrętka pokrywę tego filtra. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 09-02-2016 o 08:08 |
#29 | |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
rozrusznik musiał być podciuchany bo założyłem po regeneracji (był motocraft jest bosch - przynajmniej tak na korpusie pisze) i lepiej kręci szybciej, dziś rano lepiej zapalił ale właśnie tak coś mi się wydaję że łapie powietrze dlatego dziś przewody i grucha jakie powinno być spalanie? bo mi spalił tak około 9-10l/100 przy jezdzie mieszanej no i to chełtanie od paru dni wymieniłem termostat - trzeba ostro pałować beza ogrzewania żeby wskazówka złapała 90C, a tak to się utrzymuje - trochę pływa w granicach 70C - dla mnie to dziwne tyle aut miałem i nic takiego się nie działo świece - nie pamiętam wywaliłem pudło ale płaciłem coś około 50-60 zł/szt czy są jakieś przeciwskazania żeby umyć dobrze silnik myjką? Ostatnio edytowane przez shl222 ; 09-02-2016 o 08:38 |
#30 |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema, jeśli chodzi o spalanie to mój w mieście siorbie ok 9 l/100 w trasie wg wskazań kompa potrafi pokazać nawet i 3,3 ale to emerycki styl jazdy, prędkości do 100km/h, a tak średnio 5.5-6 l/100km.
U mnie temp na wskazówce tez się waha w okresie zimowym jeśli jadę spokojnie, ale już jak złapie 2 tys obrotów i więcej to stoi pięknie pionowo tak jak powinna. Mycie silnika -są rożne szkoły ale ja myjką pod ciśnieniem bym nie mył bo jest tam za dużo elektroniki na upychane, lepiej kupić benzynę ekstrakcyjna i pędzelkiem wyszorować, lub płyn do mycia silników spryskać i potem delikatnie woda lać tak aby jak najmniej po złączach i kostkach. |
| Tagi |
| dolnośląskie |
