Stary 26-05-2015, 10:26   #21
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Zalany alternator
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parzący alternator na pewno nie jest sprawny
Może być problem z diodami prostowniczymi - ja tak miałem ale wtedy wył dziwnie.
iż ludzie kombinują z regeneracją jak używany poliftowy
Wszystko Ok - tylko po pierwsze naprawa jest tańsza, po drugie nie musisz kombinować z programowaniem, po trzecie masz dalej oryginalny licznik.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 11:16   #22
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
faktycznie argumenty... naprawa tańsza - nie bądź śmieszny, samo wyciągniecie i włożenie ok 100zł a gdzie tu robocizna + wymiana diod minimum 300zł kolego... każde ściagniecie i diagonoza to już jest koszt czy będziesz chciał naprawiać czy też nie.
co kombinować z programowaniem ? gdzieś biją dzwony tylko w którym kościele ... nic nie trzeba programować nawet jeżeli wsadzisz najmocniejszy 150A.
oryginalny licznik - co to za bzdury ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 21:14   #23
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Chyba się nie rozumiem ja o czym innym a Ty o czym innym. Nie biorę już udziału w tej fraszce w takim razie. Na razie.
Fordziarz
Stary 07-11-2015, 19:25   #24
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
To Cię uświadomię - informację o mocy altka ustawia się programowo żeby komputer wiedział ile prądu może z niego dostać. Polecam przejrzenie ELMConfiga - napewno znajdziesz odpowiednią zakładkę.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 19:35   #25
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O w mordę! Zdaje się, że u mnie nikt tego nie zrobił przy wymianie alternatora, bo na nim jest napisane 105A, a w elmconfigu jest (chyba-muszę jeszcze raz sprawdzić) 120A.
Czy to bezpośrednio grozi sfajczeniem kolegi alternatora?
Stary 07-11-2015, 20:33   #26
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
nie wydaje mi się
przecież nie da się wyciągnąć z altka więcej A niż jego moc
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 23:02   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
gość pisał, że obligatoryjnie trzeba programować - nic podobnego bez tego wszystko działa tego tyczyła się moja wypowiedź, że programować warto mnie uświadamiać nie musisz de facto nic tak naprawdę to nie wnosi. ELM Configiem robiłem już jak Ciebie na forum nie było ...
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 08-11-2015 o 23:07
Stary 08-11-2015, 23:20   #28
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To podsumowując - czy cokolwiek mi to da, że zmienię w elmconfig alternator na 105A? Korzystam z tego auta od roku i żadnych problemów związanych z prądem nie zaobserwowałem. Ale nagrzewnica PTC na luzie mi nie działa - muszę podnieść obroty tak do ~2000 rpm.
Stary 08-11-2015, 23:34   #29
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał sterowanie pracą alternatora dostosowane do konkretnego jego modelu.
W sumie jakby to było w drugą stronę, dla alternatora byłoby bezpieczniej. Ta wartość na pewno zmienia sposób sterowania altkiem, bo u siebie po wymianie na 150A dopiero przestawienie w PCM modelu spowodowało zmianę w sposobie sterowania PTC.
120A i tak jest za słaby, aby wysterować w pełni PTC na luzie. Dopiero po wymianie na 150A u mnie przestały skakać wskazania wydajności PTC na luzie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-11-2015, 15:48   #30
hacel
Model: Puma
Rocznik: 2024
Postów: 87
biję się w piersi i błagam o wybaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do tego że niby nic nie wnosi to patrz post powyżej tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
