Stary 26-02-2014, 21:34   #21
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jakiego? Tego w zegarach? .Hmm.
Tak panowie na chłopski rozum gdyby był uszkodzony czujnik lub pierścień od ABS to pewnie najpierw zapaliła by się kontrolka od ABS.
Więc było by przynajmniej dziwne gdyby w takiej sytuacji działał prawidłowo ABS a tempomat nie.
Nie, nie z tego z zegarów...
sLiFFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 22:12   #22
Postów: 18,078
Moim zdaniem nic tu teoretycznie nie wymyślimy. Trzeba podpiąć się FORscanem, wybrać parę PIDów związanych z tempomatem i pojeździć tym samochodem i pooglądać co się dzieje. Wtedy może coś wyjdzie i się wyjaśni.
Stary 06-08-2015, 14:11   #23
foc55us
Imię: michał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Napisał sLiFFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg komputera błędów brak... Moze zrzucę klemy i mu sie odwidzi... Dzis w czasie jazdy na 1s zaświeciła się kontrolka tempomatu i zniknęła. To musi być jakiś czujnik, że obwód jest nie zamknięty.
Czy na skrzyni, albo lewarku są jakieś czujniki od tempomatu?
Cd. Wg mechanika jedno z drugim nie ma nic wspólnego... Macie jakieś pomysły/sugestie.
WITAM. Miałem ten sam problem w moim c-max . Mam nadzieję że uporał się pan z usterką , jeżeli nie chciałbym pomóc panu i innym użytkownikom forda. Dnia 02,12,2013 roku została wymieniona w moim samochodzie piasta przedniego lewego koła . Piasta została zakupiona przez mechanika i za kwotę 196,00zł i wymieniona . Według ceny jest to piasta z dolnej pułki. Z racji że mało korzystam z autostrad nie od razu zauważyłem usterki tempomatu. Problem polegał na tym że 3,4 bieg tempomat jest 5- bieg już nie , tempomat przechodził w tryb uśpienia po naciśnięciu sprzęgła i zmianie biegu na piąty i nie dało się go uruchomić . W końcu po wielu próbach naprawy dałem sobie spokój . Mineło półtorej roku i znowu rozsypała się wyżej wymieniona piasta. Zwróciłem się do już innego mechanika i została zakupiona kolejna piasta ale już droższa , średniej klasy ( producent SNR - koszt 328,00 ) i wymienił . Odebrałem samochód no i pierwsza jazda po naprawie i nagle tempomat normalnie pracuje na wszystkich biegach tz. 3,4,5 . Natychmiast zawróciłem do mechanika z zapytaniem czy jak rozbierał zwrotnicę wszystkie kable były podłączone przez poprzedniego mechanika. Odpowiedż jego że tak. Widocznie te tanie piasty wykonane są z daremnych materiałów i lepiej mieć zaufanego mechanika lub samemu kupić część i wiedzieć co ma się zamontowane samochodzie. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję że pomogłem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-08-2015 o 16:57 Powód: 2 razy ten sam tekst
foc55us jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 15:05   #24
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Bardzo ciekawa informacja.Ja też się przymierzam do wymiany prawej piasty z łożyskiem .Czy wymiana jest trudna,zrobi się to w warunkach domowych podstawowymi narzędziami czy lepiej dac zarobic mechanikowi?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:48   #25
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Sam oceń [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 15:38   #26
CmaXpk
Postów: 422
No właśnie,trochę się obawiałem że będą kłopoty.Ciekawe,ile za taki zabieg zaśpiewa mechanik który ma takie narzędzia.Bo robic metodą chałupniczą a po miesiącu czy dwóch robic to znowu bo się łożysko rozleci,ot dylemat.
Stary 15-11-2015, 20:52   #27
carlo80
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 16v
Hej, mam podobny problem z tempomatem, zmieniłem u siebie koła zębate 5tego biegu, na takie z większym przełożeniem, dzięki czemu trochę obniżyły się obroty o 10% , ale przestał działać tempomat na 5tym biegu, na 4tym i nawet na 3cim działa, ale na nic to bo używałem go właśnie w trasie na 5tce .
Czy wiecie jak skorygować te bo chyba tu by trzeba bylo skorygowac moze obroty z czujnikow kol z absu ?
carlo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 11:28   #28
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
sLiFFa rozwiązałeś problem??
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
