Stary 17-07-2014, 11:51   #21
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Mam cały mechanizm wybieraka od PowerShifta - ale z gałką plastikową. Mechanizm jest kompletny i sprawny, ale ma połamane mocowania (jest z "rozbitka"). Może służyć za "dawcę" wszelakich prowadnic, elektromagnesów itp. itd. W razie zainteresowania służę fotkami....
Stary 20-07-2014, 16:28   #22
misiekrat
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: S Max Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 163KM
U mnie wyskoczył ten komunikat jak po godzinnej jeździe w korku w strasznym upale dodałem raportowanie gazu. Spadła moc, skrzynia nie zmieniła biegu i dodatkowo kontrolka silnika. Po ponownym uruchomieniu też jechałem bez problemu.
o co ewentualnie mam pytac w serwisie jak do nich pojade to zdiagnozowac??
Ostatnio edytowane przez misiekrat ; 20-07-2014 o 19:36
misiekrat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 22:05   #23
delfin5
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: Galaxy Ghia automat
Silnik: 2.0 TDCi 130
Witam!
Mi również wyskakiwał podobny komunikat i objawy podobne jak wyżej.
Jutro jadę wymienić olej w asb do Ford Sławek Katowice. Materiały + robota ma kosztować 990 zł.
Przy umawianiu wizyty podałem Panu że mam skrzynkę AWF21 ( wg Ford Etis), że autko jest z 2007 r., 124 kkm itd. Pytam Pana również o dynamiczną wymianę oleju, a on mówi mi, że w Powershifcie nie robi się wymiany dynamicznej. I tu moje pytanie.
Czy skrzynia AWF21 to inaczej skrzynka Powershift? Powershifty są w fordach od 2010 roku.
Dzisiaj dzwoniłem do ww serwisu z zapytaniem o cenę tej usługi i spytałem o moich wątpliwościach. Fachowiec powiedział, że mam Powershifta.
Poczytałem na forum, że Ford Sławek to dobrzy fachowcy. A może ja się mylę?
delfin5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 22:51   #24
Postów: 18,078
Nie ma takiej możliwości, aby auto z 2007r. miało PowerShifta... Podaj VIN na PW. Po drodze do Sławka możesz podjechać do mnie (1,5 kilometra w stronę Katowic Piotrowic) to Ci powiem czego od nich oczekiwać....
Stary 24-07-2014, 15:35   #25
delfin5
Po wizycie w FordSławek.
Otóż Pan Sławek stwierdził, że jednak nie mam Powershifta. Powiedział mi również, że w AWF 21 nie wymienia się oleju, chociaż jak się uprę to wymiana nie zaszkodzi. Podłączyli auto do komputera, zaktualizowali softa silnika i skrzynki i kazali obserwować. Po urlopie umówiłem się na wymianę oleju w skrzyni ( spuścili kapkę i jest mocno przepracowany) oraz na regeneracje turbo ( przyczyną komunikatów może być turbo).
Pozdrawiam i dziękuję tedi_k.
Stary 28-07-2014, 23:22   #26
misiekrat
I serwis po pod pięciu pod komputer nie znalazł żadnego błędu. Normalnie czary. Od tamtej pory komunikat nie pojawił mi się ani razu.
Stary 06-08-2014, 12:00   #27
art974
Imię: Art
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Cmax powershift
Postów: 10
witam
starałem się zrobić adaptacje sprzęgła w powershifcie i tu problem..
hamulec 15 bar i pedał gazu do około 3000rpm żeby w sofcie przeszło na pass i ni jak nie mogę tego zrobić wciśniecie hamulca redukuje obroty silnika do 2000rpm..
a wiec ..jak zrobić ta adaptacje sprzęgła?
art974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 12:05   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
są jakieś błędy w skrzyni?
jaką wersją idsa to robisz?
Stary 06-08-2014, 12:11   #29
art974
Imię: Art
Postów: 10
skrzynia ostro wali jak zmieniam z P na D sporadycznie chodzi bez walenia
wywalało rożne błędy które kasowałem P284F-A0, P0700, P0700-61
wersja IDS v.86
Chciałbym podnieść wersje softu ale w tej wersji IDS podaje ze są niedostępne
może są jakieś pliki które można dodać do softu żeby to jakoś wykonać?
Ostatnio edytowane przez art974 ; 06-08-2014 o 12:21
Stary 06-08-2014, 17:32   #30
Postów: 18,078
Napisał art974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się nie spotkałem, aby robienie dokładnie wg instrukcji ekranowej (tylko trzeba czytać co jest napisane, a nie co nam się wydaje, że jest...) nie pozwoliło zrealizować procedury... Więc jeszcze raz podłączyć i robić dokładnie wg opisu.
Ważne jest aby przed uruchomieniem procedur serwisowych najpierw wykasować błędy.
skrzynia ostro wali jak zmieniam z P na D ...
1) Blokada przeciw staczaniu nie podlega żadnej adaptacji. Jest to mechaniczna zapadka na wale. Opisane zachowanie jest zazwyczaj spowodowane brakiem używania hamulca ręcznego. Standardowy przepis:
Pozycja "D", zatrzymujemy. Na wciśniętym hamulcu nożnym (zatrzymywaliśmy się...) zaciągamy mocno hamulec ręczny. Dopiero po zaciągnięciu hamulca ręcznego przestawiamy selektor z "D" na "P" i puszczamy hamulec nożny. Przy stosowaniu tego zalecenia nie następują naprężenia blokady przed staczaniem i nie ma "uderzenia" przy przestawianiu selektora z "P".
2) Jak nie ma nowszej wersji softu to nie weźmie się plików nie wiadomo skąd...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2014 o 17:54
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
