Stary 17-03-2014, 21:41   #21
Krzysiek1982vip
Avatar Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: Escort MK4
Silnik: mocny i szybki :)
Rocznik: 1989
Postów: 49
Domyślnie Odp: Jaki silnik podejdzie do mojego bez zbędnych modyfikacji ?
ok, dzieki ministerq, jak to dobrze pogadac z kim kto ma o tym jakies pojecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kompa w sumie dostalem do tego silnika w komplecie tylko wiazka obcieta takze bede se musial kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek1982vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 21:42   #22
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
tak się składa że mam kompa od 1.8 bez immo, oznaczenie BEAU. zostało mi po tym jak zrobiłem swapa na 2.0. miało chodzić dobrze na tym kompie ale jednak nie chodziło i musiałem dokupić kompa od 2.0 a ten leży sobie gdzieś w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 23:37   #23
Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Model: Escort MK4
Rocznik: 1989
Postów: 49
S3ci0r kompa mam, tylko z obcieta wiazka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musze tylko wiazke kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2014, 00:22   #24
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ale kompa masz z 1.6. jak tak to to nie będzie dobrze działać! będziesz miał spalanie kosmos, strasznie będzie go zalewało. wiem to z własnego doświadczenia tylko że ja miałem silnik 2.0 a kompa od 1.8 i dopóki nie zamontowałem dedykowanego ECU to miałem problemy z obrotami i spalaniem.
odpalić odpali ale tak jak mówię, nie będzie to pracowało tak jak powinno.
Stary 18-03-2014, 07:31   #25
Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Model: Escort MK4
Rocznik: 1989
Postów: 49
S3ci0r przeczytaj pierwszy post na tej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisalem w nim ze mam kompa do tego silnika, dostalem go razem z silnikiem i gosciu gadal ze to jest komp od tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle ze mam tam obcieta wiazke takze musze kupic wiazke, a jest na tablicy do sprzedania wiazka i komp do silnika zetec 1.6 i pytalem o to czy ta wiazka moze byc do mojego kompa i silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2014, 12:11   #26
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a to w takim razie przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi się pomyliło bo przeczytałem że masz silnik od 1.8 i kompa z wiązką od 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale przynajmniej będzie dla potomnych że komp musi być dedykowany do silnika a nie jakieś hybrydy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2014, 12:53   #27
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
daj znać ile wyniosla Cie ta zabawa... kiedys robilem swapa z 1.3 na 1.6 16v w mk7 koszt oj wysoki ale dokladalem rowniez klime, wspomaganie i skorzana tapicerke.
a wlasnie popatrzyles na to ze 1.8 ma juz pompe wspomagania? zapewne bedzie maglownica do wymiany. odnosnie skrzyni to ja bym wymienil na dedykowana do silnika bo przelozenia sa inne - sprawdzilem na swoim przy swapie.
klika lat temu to bylo i nie pamietam zbyt dokladnie ale mialem wiazke silnika od innego silnika 1.6 16v i trzeba bylo ja przerabiac na zasadzie zmiany pinow przy ecu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 13:04   #28
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku nie ma o co kruszyć kopii. Skrzynia z 1.3 ze względu na mniejszą moc silnika jest krótsza, co w przypadku 1.8 da większą elastyczność. Ale nie są to jakieś tragiczne różnice.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 14:00   #29
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
osobiscie mnie to nie odpowiadalo a autora nikt (przynajmniej nie zauwazylem) nie poinformowal o tym fakcie.
krotsze przelozenia zatem szybciej bedzie brakowac biegow a i osiagi nie beda te same.
Stary 18-03-2014, 14:42   #30
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Demonizujesz - te różnice nie będą takie ogromne, trzeba pamiętać że obie skrzynie są do wersji benzynowej, nie ma tu takiej różnicy jak np. pomiędzy dieslem a benzyną.
Krótsza skrzynia = lepsze osiągi w sensie lepszego przyśpieszenia, natomiast mniejszy vmax - ale nie sądzę żeby autor wątku bardzo żałował jeśli - dla przykładu - na 5 biegu zamiast 190km/h pojedzie maks 180km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
