Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-08-2014, 13:40   #21
tztz23
Zarejestrowany: 23-10-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Napisał maciek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanko co do sposobu założenia nowego uszczelniacza na jednym z twoich zdjęć. Rozumiem że w tak założony uszczelniacz wkładam wtryskiwacz ?
Nie upycham go dookoła wystającej tulei ?
Mam problem z takim samym wyciekiem oleju na zewnątrz a może i jest gorzej , bo po wyjęciu wtrysków lał się z nich olej !!W sumie to wszystkie 4 były zalane olejem !
Nie wiem jak on się tam znalazł w takiej ilości ! Parę tygodni temu miałem sprawdzane wtryskiwacze i problem pojawił się po ich ponownym zamontowaniu.
Uszczelniacze nie były wymieniane i wyglądają tak jak na zdjęciu
Co do ceny tego uszczelniacza i pierścienia który dociska uszczelniacz i stabilizuje wtryskiwacz - o wiele taniej kupicie to w serwisie Peugeot. ( 12zł szt. )
Cześć,
ja w swoim przypadku wcisnąłem uszczelki w tuleje, a plastikowe ustalacze włożyłem na wtryskiwacze, i w takim stanie całość dokręciłem. Co do oleju na wtryskiwaczach nie pomogę: oczywiste, że mogą być 2 opcje: silnikowy, albo napędowy. Jak się dowiesz daj znać.
Bump:
Napisał sphairon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja mam pytanie do kolegi tztz23....i innych uszczelniajacych...w sb robie to u siebie gdyż własnie wtedy bede miał uszczelki. jak wyglada sprawa u was na dzien dzisiejszy?? juz nie leci czy robota poszła na marne?? ja wiem jedno ze wszedzie bede pchał silikon 1200 gdzie sie da...tak uszczelniłem kolektor oczywiscie + uszczelki i nic sie nie dzieje.
U mnie na dzień dzisiejszy sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tztz23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 09:42   #22
maciek100
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: focus mk2
Postów: 11
Witam. Chodzi mi o olej silnikowy, czy może się on tam dostać inną drogą niż przez ten uszczelniacz ? Przeraża mnie jego ilość ! wyglądały jak by były w tym oleju zanurzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 14:58   #23
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec po wymianie poki co nie leci....nie dziwie się ze leciało bo uszczelki sie skurczyły a nowe tak były ciasne ze wtrysk miał problem przejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalnie dziewica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ustalacze zostały stare bo były ok....silikon pod podstawe wtrysku wysokotemperaturowy i jest miód malina. dam znać po 2 tys jak wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 21:22   #24
maciek100
Model: focus mk2
Postów: 11
Ma ktoś jakiś pomysł co do tego oleju na wtryskiwaczach ?
Stary 06-08-2014, 23:34   #25
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
tzn ja u siebie tez miałem....jezeli leci to wewnatarz pusciło uszczelnienie głowicy...ja włozyłem wtryski na nowe uszczelki i silikon i trzyma wiec nie panikuj chyba ze masz hajs to sciagaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2014, 22:55   #26
rafal241411
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
U mnie idzie straszna odma jakby czajnik się gotował, intercooler i przewody po czyszczeniu były mocno zasyfione kolektor tak samo. wtryskiwacze mają nowe uszczelniacze ale nie były sprawdzone, nie wiem skąd tyle gazów w głowicy i na wylocie z odmy bo ciśnienie jak z małej sprężarki. Myślę o głowicy i zaworach. samochód jeździ i ma
kopa ale klekocze i ta odma dowala olej.
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 23:25   #27
Bulipg
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
A ja koledzy mam pytanie troche odbiegajace od tematu. Czy po odpieciu i wyjeciu wtryskow i ich ponownym wlozeniu bedzie potrzebne jakies programowanie etc ?? Czy wyjmuje, skladam do "kupy" i gra i trabi ???
Bulipg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 09:49   #28
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja nap
Nie trzeba programować, ale trzeba włożyć wtryski w te same miejsca, z których się je wyjęło.
Kalibracje wtrysków wpisuje się po ich regeneracji albo po wymianie na inne, ewentualnie jeśli komputer ją zgubi.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-09-2014, 13:30   #29
Bulipg
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Super, w takim razie jutro zabieram się za czyszczenie. Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktoś jeszcze pisał o zapowietrzeniu układu ? jak go odpowietrzyć ??
Ostatnio edytowane przez Bulipg ; 08-09-2014 o 13:40
Stary 20-09-2014, 17:27   #30
tztz23
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Napisał Bulipg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do odpowietrzenia:
Po włożeniu wtryskiwaczy przykręć przewody paliwowe, ale nie podpinaj elektroniki. Przekręć kilka razy rozrusznikiem (do 3-4 razy) pozwoli to paliwu dostać się do wtryskiwaczy. Gdy to zrobisz możesz podpiąć elektronikę i auto u mnie odpaliło za 1 razem. Zdarza się że auto nie chce odpalić w takim przypadku gdy już po 5 próbach nie odpalił sprawdza się nabłyszczacz "Plak" - czyli w trakcie odpalania musisz znaleźć jakiegoś asystenta który będzie psikał Plakiem do otworu dolotowego. Nie jest to zdrowe, ale jeszcze nikt nie zepsuł tym silnika, usłyszysz tylko głośniej klekotające zawory przez chwilę. Pamiętaj żeby strumień plaka nie był zbyt intensywny, ma być ciągły, ale niezbyt obfity. (Rada z doświadczenia, a nie z teorii niektórych mędrców tego forum)
focus mk2 , kolektor ssący , uszczelka pokrywy zaworów , wtryskiwacze , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
