Stary 02-04-2014, 20:55   #21
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny półosi - luz i stukania
U mnie tego pionowego luzu nie wyczuwam, w poziomie prawo lewo się rusza, bo musi, stukać jakoś nie stuka, przynajmniej pod ręką, taki mam wrażenie. Auto z niecałym 60kkm. Ale i tak mi coś z tej strony lekko głucho hałasuje na nierównościach...ale co... tego nikt nie wie, niby wszystko w porządku.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 13:16   #22
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie identycznie - niby wsio OK, a mimo to nadal coś tam sobie stuka ;/
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 15:34   #23
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Mój przegub przed wymianą półosi prawej ( obraz odwrócony ). Popukiwało podczas jazdy i przy jeździe na luzie na nierównościach. Wymieniłem półoś i stuki teoretycznie ustały ( czasem coś puknie ) ale taki sam luz jest dalej! Wymiana nie zniwelowała luzu na wieloklinie pomiedzy wałkiem pośrednim a puszką przegubu.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 17:11   #24
Abback
Postów: 687
U mnie ten luz jest zdecydowanie mniejszy jak i też łapiąc za półoś przy kole nie lata mi tak jak Tobie, a praktycznie tego się nie da zauważyć jeżeli się nie przyjrzymy i porządnie nie szarpniemy no i stuki zdecydowanie cichsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2017, 07:01   #25
Mysza1991
Imię: Michal
Zarejestrowany: 24-10-2017
minimalny luz jest fabrycznie dopuszczalny bo wynika on z rodzaju połączenia tych elementów ze sobą ale jeśli nawet jest większy to i tak wg. mnie nie powoduje opisanego przez ciebie stukania więc szukaj dalej. najczęstszym objawem opisywanego przez ciebie uszkodzenia kielicha przegubu wewn. przy łożysku podpory półosi PRAWEJ jest głośny łomot zawieszenia przy ostrym ruszaniu np. spod świateł. u mnie dodatkowo był jeszcze delikatny rezonans przy prędkości zawsze równej 40 km/h niezależnie czy ciągnąłem na 1 biegi czy przerzuciłem już na 2 bieg
Ja mam ten problem że przy ostrym ruszaniu z jedynki puka jak by prawe koło j dosyć mocno szarpie samochód to samo się dzieje przy każdej prędkości j na każdym biegu gdy odpuszczę gaz całkowicie i później mocno wcisne padał gazu jest szarpnuecie jak by miało wyrwać silnik razem z zawieszeniem. Wymienilem poduszkę skrzyni biegów amortyzatory podpora i teraz mechanik chce wymienić prawa polos z przegybem wew. Czy mógł by się ktoś wypowiedzieć w tym temacie?
Bump:
Mysza1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 19:53   #26
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Nie wiem jak to zobrazować ale mam luz na łączeniu półosi prawie centymetr czy to normalne ? myślałem że poszły mi krzyżaki i wymieniłem na nową półoś lewą i przegub prawy znalazłem że powodem stuku po skręcie i cofaniu jest luz na łączeniu wałka przedłużki z przegubem prawym. jaki tam powinien być luz ? to normalne ? chodzi o luz wzdłużny nie poprzeczny
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
