Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-12-2014, 13:37   #21
rburdelak@wp.pl
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 TDTI
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Panowie,
w silniku 1,8 tdci nie ma elektrycznej pompy, która po włączeniu zapłonu pracuje przez krótką chwilę. Pompa paliwa znajduje się w pompie wtryskowej i nie jest elektryczna tylko mechaniczna.
"Odpowietrznik" u góry filtra ma połączenie z komorą wkładu.
Na dole to nie może być "odpowietrznik" bo tam jest paliwo. Zawór ten służy do okresowego oczyszczania (wypuszczenia) wody i innych nieczystości cięższych od oleju napędowego bez demontażu całego filtra.
Opis przydatny, szczegółowy ale odłączanie akumulatora też zbędne.
Pozdrawiam.
rburdelak@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 21:19   #22
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Obudowa dolna filtra jest szczelna (zlana w całość), więc to co tam jest to tylko jakaś pozostałość formy odlewu filtra i chyba nic więcej. Obejrzałem dokładnie ten filtr (znajomy wymieniał), jest w 100% szczelny, także żadnego zaworu tam nie ma. Przynajmniej w moim modelu. Może w innych filtrach jest jakiś zawór, ale w moim modelu nie ma.
Co do odłączenia aku, no wiesz, szczerzonego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 13:44   #23
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Siema, jak to w koncu jest z uszczelka? Gdzie ona ma byc?
Na gorze filtra i przykryta pokrywka czy tez pod filtrem nad dolna obudowa?
Pytam, bo wlasnie mam problem z odpaleniem takiego silnika. 2 tyg temu wymianielem ten filter i odpalilem w koncu po wielu probach. Potem auto bylo uzywane normalnie az do dzis, kiedy to po nocy zapaliło, ale zgasło po 5 sekundach. I już nie chce odpalić totalnie. Czy to możliwe, żeby się zapowietrzyło w okolicy filtra - skoro działało normalnie przez te kilkanaście dni?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 13:50   #24
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To chyba nie z tego powodu, bo mi silnik działa normalnie od miesiąca (uszczelka na górze), a koledze autorowi tematu od kilku miesięcy. Może wczoraj po dziurach jeździł i się któryś wężyk na zatrzasku poluzował?
W międzyczasie, niestety, nie znalazłem ostatecznej i przekonywającej odpowiedzi na pytanie o umiejscowienie tej uszczelki.
Stary 10-01-2015, 14:23   #25
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Wlasnie z tego co kojarze to nie dalem tej uszczelki na filter tylko pod. Czyli niby zle. Zara bede to sprawdzal....
Okazalo sie, ze byla pod filtrem ta uszczelka tak jak podejrzewalem. Nie wiem jak to jest, ze przez 2 tyg bylo okej a dzis nie zapalil. Pierwszy raz auto stalo pod chmurka cala noc.
teraz dalismy uszczelke na filtr i nalalismy paliwa w oba przewody. Chwila krecenia i zaskoczyl. Poki co dziala.
pozdro!
Ostatnio edytowane przez exoryna ; 10-01-2015 o 18:45
Stary 10-01-2015, 19:48   #26
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Jak będę rozbierać ten filtr, a za niedługo będę, to sprawdzę dokładnie. Ale nie wiem jak to możliwe, że da się to jakoś inaczej zamontować, ja z tego co pamiętam nie miałem możliwości inaczej niż tak jak mam teraz. Ogólnie mija powoli rok od montażu w ten sposób i żadnych problemów nie stwierdziłem. Zgodnie ze schematami i logiką uszczelkę tę montujemy z góry filtra, dokładnie tak jak napisałem to w poradniku. Zamontowałem to tak jak oryginalnie było w wymienianym filtrze i na tej podstawie zrobiłem poradnik. Także jeżeli u mnie nie ma problemów to raczej tak to ma działać.
Co do kolegi exoryna to nie wierze w to, że ułożenie tej uszczelki mogło mięć wpływ na odpalanie samochodu. Wydaje mi się, że to nie była przyczyna problemu, zwłaszcza, że chodził. No ale wszystko jest możliwe. Daj znać ile pochodzi i czy problemu powrócą po jakimś czasie.
Stary 11-01-2015, 19:10   #27
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A Haynes jednak twierdzi, że uszczelka ma być pod kołnierzem filtra:
Zresztą, na tym obrazku, który załączyłem wyżej (z instrukcji serwisowej) tez to tak wygląda. Mam zaufanie do książek Haynes, do każdego mojego auta z nich korzystam.
Z naszego doświadczenia jednak wynika, że ta uszczelka jest elementem niekoniecznym, bo i bez niej obudowa nie przecieka, jeśli jest solidnie skręcona. A raczej niczemu innemu ta uszczelka nie służy.
Stary 15-01-2015, 13:57   #28
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Ja sie dowiadywałem w sklepie ford-esklep.pl i dowiedziałem się, że montuje się NA:
uszczelka zakładana jest na filtr,
na górną plastikową część filtra
pozdro!
Stary 15-01-2015, 17:38   #29
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
ford-esklep.pl w porównaniu do Haynesa to raczej blado wypada pod względem doświadczenia...
Stary 21-02-2015, 20:13   #30
Patrol
Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: FFII FL
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 10
Domyślnie Re: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
dokładnie - Haynes ma racje, czyli picture 2 z tego forum:
wystarczy, że się uszczelka źle ułoży w wersji picture1 i dopływ paliwa ograniczony
Patrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
