Stary 13-01-2016, 20:54   #21
malybatonjc
Avatar malybatonjc
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Question Dorobienie kluczyka
Witam!
Mam taki problem jednak nigdzie na forum nie znalazłem podobnego wątku, mianowicie mam 1 jedyny kluczyk do mojej fiesty z imobila..
Chciałem dorobić kolejny taki zapas do otwierania i odpalania ale i teraz moje pytanie czy musi być z immobilizerem by można było odpalać z niego samochód?
Dorobienie samego grotu to koszt ok.40zł
Dorobienie zaś immobilizera to koszt ok. 250zł z tego co się dowiadywałem w Nowym Sączu.
Proszę o radę jakąś ponieważ wcześniej jeździłem autem bez pilota i nie miałem takiego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez malybatonjc ; 13-01-2016 o 20:56 Powód: nie wypełnienie wszystkich pozycji
malybatonjc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 21:02   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka Ford Fiesta MK6
Jeśli kluczyk ma uruchamiać samochód to musi być z immoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W "Lachu" na I piętrze starszy Pan dorabia takie groty za 30 zł- polecam bo robi to starannieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O kodowanie warto zapytać w ASO (może być taniej) oraz na ul. I BrygadyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kluczyk (immo) najlepiej będzie dopisać niż sklonowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-01-2016, 21:16   #23
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 13:44   #24
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Kasowanie kluczyka
Gdzieś widziałem podobny temat ale nie mogę go teraz odnaleźć. Zgubiłem kluczyk ten bez pilota i potrzebuję go teraz wykasować z systemu tak żeby był bezużyteczny w moim aucie. Ten z pilotem oczywiście posiadam. Jak to zrobić? Samochód bez autoalarmu.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 15:21   #25
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Kasowanie kluczyka
Musisz wykasować oba które są zapisane i na nowo zakodować dwa.
Musiał byś dokupić jeden kluczyk.
Oczywiście kodowanie komputerem
Stary 05-03-2018, 11:49   #26
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokupiłem kluczyk i co dalej?
Jakim komputerem mam to kodować?
Stary 05-03-2018, 12:09   #27
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Forscanem.
Stary 05-03-2018, 12:59   #28
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Ok! Tylko, że mam pewien problem bo kupiłem sobię Forscan (tego płatnego) i wywala mi komunikat, że mam słabej jakości moduł OBD2. Jest to moduł na bluetooth. Jaki będzie dobrej jakosci? Na usb może?
Stary 05-03-2018, 13:10   #29
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do takich rzeczy tylko na usb.
Stary 22-03-2020, 16:37   #30
mateusz2
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: ford fiesta V
Silnik: 1,3
Domyślnie problem z immobilizerem po wyminie bębenka stacyjki
Poszukuje odpowiedzi jak odblokować autko, ponieważ świeci się kontrolka samochodu plus kłódka, nawet nie kreci rozrusznik.
Stalo się tak ponieważ wymieniłem bębenek i chciałem odpalić autko ale do nowego klucza nie przełożyłem ze starego pastylki immobilizera. Jak włożyłem nowy klucz to przekręciłem go 4 razy szybko i pojawiły się kontrolki ale nie chce zapalić.
MIAŁ KTOŚ TAKI PROBLEM??
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZI
mateusz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
