Stary 22-11-2015, 12:49   #21
prezes124
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
Domyślnie Odp: Złącze USB w schowku nie działa
A co może być, jeśli USB nie reaguje na nic a na Conversie jest nie podświetlone. Dodam że BT działa bez zarzutów.
Ostatnio edytowane przez prezes124 ; 22-11-2015 o 12:50 Powód: Poprawka
prezes124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 12:52   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może się złącze pod/w tunelu rozpięło?
Stary 22-11-2015, 14:05   #23
prezes124
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
Jak tam się dostać?
Bump: W tunelu? USB jest w schowku.
Stary 22-11-2015, 14:09   #24
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie wiem (nie mam mondeo), ale od wejścia USB przewód nie idzie bezpośrednio do modułu, tylko jeszcze jest po drodze kostka/złącze:
Stary 22-11-2015, 14:28   #25
prezes124
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
Czyli w jakiś sposób trzeba schowek rozmontować :-(. Ale że tak samo z siebie się rozłączyło? Poza rozpięciem jakieś inne powody są możliwe? Wszystko inne działa jak należy.
Bump: Pogmyrałem i zobaczyło telefon, czyli kontakt jest, ale nie powinno ładować z USB?
Stary 22-04-2020, 14:15   #26
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Wybaczcie za odegrzanie mielonego, ale pytanie z góry...
Czy USB ze schowka nie powinno mieć napięcią na ładowanie telefonu ?
Mi moduł BT normalnie działa (tylko do rozmów), aux też działa lecz gdy chce adapter BT (na usb) pod USB podłączyć z AUX by z telefonu Helene Fisher posłuchać to USB nie daje napiecią, z ładowaniem telefonu to samo. Winny może być ten nieszczęsny bezpiecznik ?
To dlaczego reszta śmiga ?
EDIT:
Radio: NX DvD , nie ma w radiu opcji USB ...
Ostatnio edytowane przez Recha1990 ; 22-04-2020 o 14:19
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
