Stary 23-02-2018, 15:36   #21
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od wspomagania kierownicy
Ok. I jeszcze jedno pytanie, za które mam nadziję nie zostanę zabity.
Jakiego oleju? Dzowniłem do kilku firm, które sprzedają regenerowane pompy z gwarancją. W sumie do trzech firm i każda inna opinia:
- Mineralny czerwony, najzwyklejszy najlepiej hipol na orlenie. Jak Pan kupi inny to i tak z tego samego źródła idzie.
- Tylko syntetyczny!
- Czerwony, obojętnie jaki. Tylko nie płukać układu olejem a zmywaczem technicznym. Taniej wyjdzie a i lepiej przeczyści.
I kogo tu słuchać :/
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:43   #22
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja w benzynie w prawdzie ale lałem hipola orlenowskiego i od roku nic się nie dzieje a zona po miescie jexdzi i kreci duzo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:46   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Czyli, pewnie wiedzieli co mówią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie po 270000 km to co tam jest to nawet oleju nie przypomina. Wszystko będzie lepsze.
Stary 23-02-2018, 16:06   #24
peteypee
Postów: 1,296
Ja u zony przelałem chyba ze 3 litry zanim płyn się zrobił przejrzystyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2018, 16:39   #25
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Pierwszy raz wymieniałem olej wspomagania w 2014 czyli jak Mondek miał 9 lat. Poszło wtedy 3 litry Mobil ATF320. Wymiana polegała na wyssaniu ze zbiorniczka płynu i dolanie nowego. Następnie kręcenie kierownicą wypompowanie ze zbiornika i dolanie nowego. Po 5 latach jest ok więc wnioskuję że bez problemu można zalewać taki olej.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2024, 09:56   #26
RoniN_
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 24
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z kolei żadnych lamp nie odkręcałem,, odessałem strzykawką płyn ze zbiorniczka, zdjąłem wąż powrotu do zbiorniczka, włożyłem do butelki, wejście do zbiorniczka zatkałem, potem przelałem układ dwoma litrami atf 220 i gitara.
Witam, który jest powrotny?
Typ Pliku: jpg download.jpg (5.4 KB, 17 wyświetleń)
RoniN_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2024, 10:53   #27
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Cieńszy.
Stary 01-06-2025, 15:58   #28
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Jaki płyn do wpomagania układu kierowniczego
Mondeo 1,8 benzyna 2005r.
Jaki powinien być płyn do wspomagania?
W instrukcji jest wss-mc2 204-a, jest to zielony płyn.
Gdzieś tu na forum znalazłem cosik, ale tam pisano, że tylko czerwony.
Czy taki płyn może być: MANNOL CENTRAL HYDRAULIC FLUID MN8990-1?
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , płyn , tdci , wspomaganie , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
