Stary 23-08-2015, 12:46   #21
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Domyślnie Odp: Pęknięty zbiornik płynu chłodniczego, ocena korka.
Napisał Lukaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kupiliscie może z tego sklepu?
Długo już go macie? Żeby wymienić trzeba spuscic stary płyn?
To ten sklep ,kupowałem już u nich parę rzeczy. Od założenia może 1/5 miesiąca. Płynu wyleci tyle co ze zbiornika i przewodów. Ja wykorzystałem to i uzupełniłem świeżym.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 15:47   #22
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jestem świeżo po wymianie zbiornika wyrównawczego. Miałem identyczne objawy co kolega Lukaster.
Ciekło delikatnie, więc łączyłem to z upałami i zaworem w korku od zbiornika.
Nawet kupiłem drugi korek zamiennik, bo nie chciałem wydawać prawie 50zł i okazało się, że raz to nic nie pomogło (w dalszym ciągu był ubytek płynu) a dwa sam korek tak się zablokował na gwincie, że ledwo go odkręciłem.
Koniec końców kupiłem oryginalny zbiornik i założyłem stary korek.
Nie wiem może niepotrzebnie tyle wydałem, ale oglądałem zamiennik i nie wzbudził we mnie zaufania, tym bardziej po doświadczeniach z tym korkiem.
Po wymianie musiałem dolać jakieś 1,2 litra płynu, dlatego warto zaopatrzyć się np. w koncentrat fordowski.
Stary 28-08-2015, 16:17   #23
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik kup używany, a korek nowy w sklepie.
Zdarza się że pekają zbiorniczki, nie klei sie ich, tylko wyrzuca.
i to jest doba odpowiedz.
Czy kupić oryginalny używany zbiornik za 60 zł czy nowy zamiennik za 150 zl, który jest bez otworu na czujnik ostrzegania o niskim poziomie płynu?
A gdzie ty tam w zbiorniku masz taki czujnik?
Stary 06-09-2015, 12:17   #24
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Pęknięty zbiorniczek wyrównawczy
Witam, mam wyciek płynu chłodniczego i z moich obserwacji wynika, że sączy się spod zbiorniczka wyrównawczego. Mam pytanie czy opłaca się kleić poxipolem czy lepiej od razu kupić gdzieś na szrocie cały (w układzie chłodniczym jest ciśnienie i nie wiem czy klej podoła). Jak zdemontować ten zbiorniczek? Mondeo mk3 2004, 1,8 benzyna
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 14:42   #25
salom
Jak nie wierzysz w to co już jest napisane powyżej, to spróbuj zrobić po swojemu.
Stary 19-09-2015, 21:50   #26
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Gdzie kupię zbiorniczek wyrównawczy do płynu chłodniczego?
Witam, mam popękany zbiorniczek od spodu bo są wycieki płynu i leci ewidentnie spod zbiorniczka. Nie chcę się bawić w klejenie, na allegro są pojedyncze sztuki w granicach 150-170 zł (używane i wyglądają na zmęczone) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu znalazłem w sklepie za 150zł nowe ale nie mają już na stanie. Miał ktoś podobny problem? Może ktoś dysponuje jakąś "metą" do zakupu. W Warszawie i okolicach mogę zrobić to osobiście. Boję się jedynie, że podjadę na szrot i za stary zbiorniczek usłyszę cenę podobną co na allegro
Stary 20-09-2015, 06:24   #27
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Gdzie kupię zbiorniczek wyrównawczy do płynu chłodniczego?
Puki nie pojedziesz to się nie przekonasz, istnieją również inne sklepy niż ten który podałeś i oczywiście jeszcze ASO, Szrot i aledrogo to w sumie to samo tak pozatym. Tak poza sklejenie tego to w całe nie taki głupi pomysł jeśli jest mały wyciek. Napewno szybciej i taniej by było niż czekać na dostawę.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 08:06   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 20-09-2015 o 08:22
Stary 20-09-2015, 10:10   #29
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
O taką opcję mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. składam zamówienie. Nie będę bawił się w klejenie bo to rozwiązanie tymczasowe, jedynie spawanie plastiku mogłoby pomóc a to też wiąże się z jakimiś kosztami więc lepiej kupić zamiennik
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-09-2015 o 08:39
Stary 20-09-2015, 13:15   #30
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Właśnie myślałem o zimnym sprawie
ciecz chłodząca , wyciek , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
