Stary 20-05-2014, 13:14   #21
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Czy po wymianie tarcz i klocków hamulce musza się dotrzeć
trze i nie jest to bicie tak przynajmiej uwazam
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 15:47   #22
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego daj czas klockom i tarczom aby się dotarły do siebie. No chyba że kupiłeś jakiś badziew.
Stary 21-05-2014, 11:42   #23
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Byłem u mechanika i sprawdził faktycznie powiedział, że coś trze.
oddałem samochód po odebraniu powiedział, że jakas blaszka tarła
Teraz jest cisza.
Ale mam takie profilaktyczne pytanie, miałem podobnie w swojej wcześniej hondzie i nie pamietam czy w mondeo też to miałem przed wymiana hamulców.
Podczas hamowania z wiciśnietym mocniej pod koniec pedale hamulca - w ostatnim etapie tuż przed zatrzymaniem slychać dziwny odgłos, który cięzko mi porównać, ale tak jakbym słyszał obrót kół - coś podobnego do może uszkodzonego łożyska.
A może coś z amorkiem lub sprężyna - coś na czym opiera sie cała konstrukcja powoduje to i przenoszony jest cięzar podczas całkowitego zatrzymywania sie?
Ale łożysko miałem wymieniane - nie będzie to też abs, bo on stuka a nie daje takiego ofektu jak opisuje wyżej, zresztą abs chyba działa zawsze z ta samą siła i wiadomo kiedy ABS.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 21-05-2014 o 12:38
Stary 21-05-2014, 20:21   #24
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Byłem u mechanik, sprawdził powiedział, że ten odgłos jest normalny podobno..., ze to robią pod koniec koła-opony
Stary 22-05-2014, 19:45   #25
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
widzę, że temat umarł, ale może ktoś jeszcze mi odpisze.
Mianowicie mechanik powiedział, że ten odgłos przy końcowej fazie hamowania to robią opony to ok - niech bedzie problem z głowy.
Ale zauważyłem, że podczas delikatnego przyciskania pedał hamulca i puszczania i przyciskania dość szybko mam takie piszenie jakby jakaś blaszka to samo się dzieje gdy zaciągne ręczny.
Czy ręczny też zaciska tarcze klockami?, czy to robi jakiś osobny zacisk?
ale objaw mam gdy pociągnę delikatnie szybko reczny dziwny delikatny pisk tak samo gdy szybko pulsacyjnie wciskam pedał hamulca.
Stary 22-05-2014, 22:20   #26
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
[QUOTE=kpkp1985;2215530]widzę, że temat umarł, ale może ktoś jeszcze mi odpisze.[quote]
Umarł?? jeden dzień nikt nie odpisał i już umarł...
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zaciska, jedynie nie zaciska w tarczobębnach ale takowych nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotrzyj dobrze te hamulce i nie hamuj ostro teraz bo zaraz napiszesz temat że biją Ci tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 16:32   #27
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Witajcie,
Nie wiem ile zrobiłem KM od wymiany pewnie koło 350, ale różnica jest samochód lepiej reaguje na pedał hamulca i ogólnie hamuje.
Mam tylko jedno jeszcze pytanie.
Czy skręt kierownicy lub przechylenie samochódu może mieć wpływ na układanie się hamulców czy sposóbu hamowania.
Bo, dużo osób piszę np; że gdy skręcają coś im trze czy piszczy - PYTAM Z CIEKAWOŚCI.
Stary 27-05-2014, 00:26   #28
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego napisz jaki zestaw hamowników założyłeś. Pytam z czystej ciekawości bo innym wątku piszesz że po kupnie najtańszych chińskich opon i teraz coś Ci chuczy.
Stary 27-05-2014, 00:31   #29
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Nie wiem, ale z robocizną i tarczami 2 i klockami wyszło mnie 550zł
Stary 08-06-2014, 13:38   #30
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Mam do Was pytanie po wymianie tarcz i klocków oraz przygodach niby ok, ale doszedł jeden problem mianowicie popiskiwanie gdy delikatnie skręcę w lewo... przestaje gdy wyprostuje kierownice oraz gdy wcisnę pedał hamulca. I jest potem cisza znów do pewnego czasu.
co sądzicie o tym.
Byłem dziś u mechanika oczywiście jak zwykle pech i wtedy tego pisku nie bylo, zrobił oględziny, ale takie szybkie i mówi, ze nic do niczego nie ociera.
A kolega powiedził mi dziś, że może za mocno zostało to wszystko ścisnięte, ale co miał na myśli konkretnie to nie wiem.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 09-06-2014 o 18:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
