Stary 13-09-2014, 13:13   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Grzechot silnika 1.8 Tdci
Prawdopodobnie po 100dniach auto chyba wróciło do normy.
Po przepychaniu sie a panami sprzedającymi części na allegro i czekaniem łaskawie na zwroty kasy, zakupiłem dobre wtryski które okazały się felerne i powodowały straszny stukot w silniku.
Dam jeszcze znać jak auto pojeżdzi troche czy na pewno jest ok.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 18:35   #22
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
czyli co to wszystko wina wtrysków?
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 20:16   #23
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Na razie tak, 2 lały przy obciążeniówce 3-krotnie, 2 dwukrotnie powyżej normy.
Pojezdze w przyszłym tygodniu dam znać dokładnie odpowiedz, ale generalnie przejechałem od mechanika 50km i auto idzie jak trzeba, i spalanie średnie na trasie 5,6-5,8l a wcześniej miało ok 8,5l.
Stary 18-09-2014, 21:12   #24
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Grzechot silnika 1.8 Tdci - co może być przyczyną?
A wiec po paru odpalaniach auta i przejechaniu kilku kilometrów mogę na razie potwierdzić mocne stuki do ok 2000tys/obr w silniku przy przyspieszaniu i po redukcji biegu i przyspieszaniu to były wtryski. Nie było stuków na biegu jałowym
Stary 19-09-2014, 10:29   #25
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Zatem co wymieniałeś - tylko wtryskiwacze? Jaki koszt takiej (nie)przyjemności? Trzeba je kodować czy coś tam? Czy raczej plug'n play ;-)
Sam to robiłeś?
PS. Popraw sobie sygnaturkę - masz C-Max 1.6 TDCI - 90KM
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 13:53   #26
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Wymieniłem 4 wtryski koszt używek od 800 do 1000zł, j a trafiłem na takie za 800 dobre, wczesniej kupowąłem po 1000 i były felerne. Sprawdzałem 5 kompletów , uważajcie na allegro i sie ewentualnie zabezpieczajcie na zwrot bo często robią problemy dlatego tak długo u mnie to trwało.
Sprawdzali i montowali mi chłopaki z Service Diesel Zasań koło Myślenic-małopolska [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. generalnei polecam warsztat.
Nie jest to plug & play, trzeba je chyba programować z tego co wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
