Stary 04-07-2014, 08:54   #21
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 km/h
miałem to samo,
znalazłem gościa w Rembertowie który zajmuje sie wymiana i wyważaniem kół zrobił to tak profesjonalnie że nic nie trzęsie
pozdrawiam
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 22:02   #22
Gagarin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
Ja wlasnie dzis tez wykrylem drgania. Tylko ze u mnie zaczyna sie od 120 wzwyz I nie chce ustac za bardzo. Nie mialem sie gdzie rozpedzic wiecej niz do 140 ale tez drgania rosly. Tak do 110 jest cisza jak po stole. Wachacze mam nowe I amory tez. Tarcze proste, przy hamowaniu nic nie wyczulem. Opony mam nowe ale od razu po zakupie zakwalifikowalem je do zmiany bo to jakas chinszczyzna. Cisnienie sprawdzone I wyrownane. Przyjrzalem sie kolom z przodu I nie ma tam ani jednego ciezarka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec mam nadzieje ze to tylko cchinskie opony I brak wywazenia. Ale bardzo mnie dziwi ze objawy sa dopiero powyzej 110.
Gagarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 22:42   #23
tomosxx
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 33
witam,
ja mam podobny problem... u mnie trzesie sie prawy przod przy predkosci 80-90 przy obrotach,pzy puszczaniu gazu nie trzesie, na kierownicy nic nie czuc tylko na budzie..
wymienilem przegob wewnetrzny, amortyzator,opony sa nowe,trzy razy wywarzane i krzekladane i nic nie dalo,jest tak samo,
czy to moze byc lozysko?
a wczesniej mialem ze przy 120 trzeslo mi kierownica,wymienilem amortyzator, gume i chyba tak to sie nazywa kielich u gory amortyzatora i przestalo trzasc kierownica,ale dalej trzesie buda z prawej strony....
tomosxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 07:05   #24
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Amortyzatory wymienia sie parami kolego. Najrawdopodobniej felge masz krzywa.
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 10:01   #25
tomosxx
Model: C-MAX
Postów: 33
Ostatnio edytowane przez tomosxx ; 05-11-2015 o 20:01
Stary 12-07-2014, 10:18   #26
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kolego weź napisz to zdanie i w poprzednim poście poprawnie bo nie idzie tego czytać i jeszcze pomyślę że celowo to robisz
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-07-2014, 19:04   #27
Bartu
Zarejestrowany: 15-03-2011
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Jak sprawdzić przeguby wewnętrzne?
Wydaje mi się, że z upływem czasu jakby słychać było jakiś przerywany dźwięk przy skręcie w lewo od 100 km/h w górę (jazda po wirażu, zakręt), na pewno nie przeguby zewnętrzne bo te wiem jak stukają.
Łożysko siada? Ono może powodować takie wariacje na kierownicy?
Ostatnio edytowane przez Bartu ; 12-07-2014 o 19:08
Bartu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 13:31   #28
popcio
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Ja mam podobny problem z tymi drganiami. Nie są one duże i czasem są czasem ich nie wyczuwam ale są denerwujące. I to nie zawsze muszę jechać powyżej 100. Wywazalem koła w kilku miejscach. Felgi z przodu prostowalem. Wymieniony wahacz Z tylna tuleja, końcówka drążka oraz sworzen wahacza. Na diagnostyce sprawdzałem nie ma luzow .tarcze nowe. Opony wydają się być ok, poduszki silnika też są ok. Mogę dodać ze miałem wymieniona maglownice z innego auta ponieważ ta lala.
Już nie wiem na co zwrócić uwagę, czy kupić opony czy co?
Pomóżcie bo już sam nie wiem co jest grane
popcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 13:41   #29
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Doważ na samochodzie opony.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 07-07-2015, 14:29   #30
popcio
Model: focus c-max
Postów: 43
No właśnie też tak myślałem ale przedtem musiałem być pewien ze nie mam zawieszenia do roboty. Ale czy to poprawi coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
