Stary 26-06-2014, 07:35   #21
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Woda z podszybia cieknie do komory silnika
@rfx
Kompletne podszybie nie posiada tego elementu od strony kierowcy. Element "rynienka", oznaczony symbolem "<02294" na schemacie, który załączyłem w poście #11 w tym wątku, odpowiedzialny za odprowadzanie wody do nadkoli przednich kół, znajduje się tylko od strony pasażera. Spójrz na schemat załączony w pliku .pdf.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 12:03   #22
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
No i właśnie na tym polega brak, nie ma elementu który odprowadzałby wodę z szyby od strony kierowcy oraz z otworów na wycieraczki w podszybiu. Stąd woda w kielichu i paru innych miejscach w komorze silnika.
Zapomnieli o tym w fordzie czy co? Jest to ewidentna wada fabryczna bo widzę że nie tylko ja mam tam pusty otwór. Co ciekawe sama rynienka taka jak po stronie pasażera nie wystarczy bo są jeszcze wspomniane otwory w podszybiu na wycieraczki i tamtędy też się leje.
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 13:41   #23
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wygląda to na masakrycznie nieodpowiedzialną oszczędność ze strony Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, czy "angliki" mają "odwrotne" rozwiązanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 14:00   #24
sosna2005
Avatar sosna2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Tu jest na lewą stronę - pewnie z anglika bo jest to jedyna taka wersja na allegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo tak jak pisałem nie załatwia to sprawy.
Stary 30-06-2014, 22:41   #25
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Rzeczywiście na schemacie nie ma tego elementu, zasugerowałem się tym, że skoro jest otwór w błotniku to powinien on tam zamontowany.
Co do "anglików", to pewnie sprawa wygląda tak samo jak w naszych autach, czyli element odprowadzający wodę do otworu w błotniku jest jedynie po stronie pasażera. Zapewne uznano, że skoro to w tamtą stronę jest ona spychana przez wycieraczki, to tylko tam jest on potrzebny. Otwór znajdujący się po stronie kierowcy czy to w angliku czy europejczyku to efekt unifikacji produkcji - błotniki z jednej czy drugiej wersji niczym się nie różnią, bo tak jest taniej i prościej je wyprodukować.
Ostatnio edytowane przez rfx ; 30-06-2014 o 22:48
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 11:36   #26
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Wracając do tematu znalazłem ten post ze zdjęciami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta osoba ma taką plastikową osłonę wycieraczki i przez to woda nie ma jak się wlewać przez ten otwór do środka. Tylko teraz gdzie taką osłonkę dostać ? U mnie niestety w tym miejscu jest dziura i woda leje na silnik. Wiadomo, że i tak mimo to zostanie dziura w tym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ford nie dał tego plastiku łączącego cześć lewą z prawą więc coś tam wody z kratki zawsze spłynie ale mimo wszystko powinno być tego mniej jak dziura od wycieraczki będzie zatkana.
Ostatnio edytowane przez Barticf ; 28-09-2014 o 11:38
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 19:22   #27
michalpodroznik
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - szukaj osłony podszybia na znanym portalu aukcyjnym (o ile wiem, jeszcze jakiś czas temu były dostępne pod hasłem "podszybie fusion") lub na szrotach, ewentualnie w serwisie. Z tym że serwis niestety dość drogi, bo plastiki na zamówienie są ściągane z Niemiec i to kosztuje (cena w euro po przeliczeniu na złotówki plus transport i marża serwisu).
Stary 30-09-2014, 20:35   #28
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Na przykład teraz tu jest, za niewielkie pieniądze -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-10-2014, 12:35   #29
Barticf
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej mi chodzi o któryś z tych elementów
Na zdjęciu do którego dałem link wcześniej widać jak wokoło wycieraczki są takie plastikowe zaślepki. Który to element z tego schematu ?
Stary 01-10-2014, 15:38   #30
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Na Alledrogo, jak i w internetowych sklepach z częściami raczej nikt takich drobiazgów nie wystawi, a w ASO mogą trochę kosztować - zalecałbym jednak wcześniejsze upewnienie się w obydwu kwestiach.
Sugerowałbym poszukać rozbitka na szrocie i spróbować za parę groszy odkupić brakujące elementy, a raczej ponegocjować dobrą cenę i odkupić cały zespół napędu wycieraczek, gdyż rozdrabnianie tego typu rzeczy na pojedyncze elementy na ogół nie leży w interesie szrociarza...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 01-10-2014 o 15:41
cieknie , fusion , podszybie , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
