#21 |
![]() Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
To nie chodzi o jakieś szarpanie na postoju bo tak mi się podoba.Jakieś dziwne myślenie uruchamiają co niektórzy.Doszukiwałem u siebie dźwięków stukania jadąc np. po kostce, dziurach oraz drżenia kierownicy.Dlatego wpadłem na pomysł ruszania kierą bo jak coś stuka to musi być coś wyje...ne, chyba logiczne panowie Atlis i zombie6! -
Widocznie mój problem lub nasz problem nie jest wyimaginowany: A może to... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 02-06-2014 o 16:13 |
#22 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
No dobra, wiemy, że w Fokach przy wyłączonym silniku stuka maglownica czy coś.
Za jazdy szukać może cokolwiek. Naprawiłeś już, czy tylko szukasz w necie? |
#23 | |
![]() Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Jak czytałem na forum ru. to po wymianie stukanie wróci i ford ma problem z maglownicą, oraz mają to w du.ie. Samo stukanie na postoju mam w ... ale nie powinno stukać i trząść się jadąc po nierównościach. |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
=> bonzo000
Przejedź się Mitsubishi Colt 1.3 - nówką sztuką, tam nie ma w ogóle wyciszenia/wytłumienia silnika i nadkoli - totalnie goło - słyszysz każdy podzespół samochodu, sprzęgło skrzypi, na każdej nierówności dobija zawias i zdecydowanie stuka, na dodatek napier... plastiki, słychać mnóstwo odgłosów, a silnik jest tak głośny, że szok, nie wspomnę o twardych siedziskach ala taboret bez żadnego trzymania bocznego - totalnie pierwotny pojazd - wtedy docenisz fokę i będziesz miał w du.pie napier. maglownicę na postoju czy wymyślone stuki czy tam trzęsawki na nierównościach - w Mitsu to się dzieje na tyle dużo, że w ASO siedziałbyś cały rok, a oni gadają wprost i bez ogródek powtarzając jak mantrę: TTTM, to pan nie wiedział że tu nie ma żadnego wygłuszenia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Twoja Foka przy tym to pryszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stukanie na postoju maglownicy nie jest żadnym problemem, jakby w czasie jazdy stukała to co innego, ale to wyraźnie słychać by było na skręconych kołach ZAWSZE - miałem tak kiedyś w Civicu VII gen. z 2004r., były wadliwe maglownice i wymieniali po paru tysiakach, ale szwankowały wyraźnie, a nie na zasadzie bo mi się wydaje, że na kostce to czasem za bardzo przenosi drgania na kierę czy trzęsie lub niby coś chyba stuknie - w Mitsu by ci wyrywało kierę z rąk, a wszystko i tak byłoby w porządku - zalecam więc taką terapię szokową i przejażdżkę Coltem prosto z fabryki, tam się niczego nie doszukujesz, tam dostajesz na twarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 02-06-2014 o 18:24 |
#25 | |
![]() Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Sprawa jest prosta, jak pisałem wcześniej stuki wyszły na postoju, podczas szukałem przyczyn stukania i drgania na kierze.Nie pisz głupot że TTTM. Jeszcze jedno nic mi się nie wydaje tylko stwierdzam fakty, jest problem z maglownicą!!! Dziwne piszesz posty zomnie6 większość czasu usprawiedliwiasz Forda, jakbyś tam pracował.Będę pisał tak długo na temat wad tego modelu i marki do puki będą usterki. PS. ciekawe że w moim FF MK1 takich problemów nie ma. Bez odbioru..... Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 02-06-2014 o 21:21 |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Bonzo wyluzuj, zombie taki jest, zawsze szuka pocieszenia w gorszych przypadkach, ja Ci powiem że ostatnio jechałem mazdą 121, tam to nawet amortyzatorów jakby nie było, ale ni hu hu... nie przekonało mnie to że jeżdżę MK3 z super amorami, które powodują że przy 121 auto płynie. Wciąż wkur... mnie stukanie przy zmianie 1 na 2, 2 na 3 mimo ze w 121 maja duuuuzo glosniej. Daj znać co kabareciarze ustalą.
#27 | ||
Model: Focus III
Postów: 1,110
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 03-06-2014 o 08:44 |
