Stary 05-06-2014, 14:57   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Klima słabo dmucha!
mnie uczono jednego: jak chłodzi i nie śmierdzi to się klimy nie rusza
Stary 05-06-2014, 14:58   #22
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Napisał rolka82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko było sprawdzane, sprężarka chodzi ok, przecieków też nie stwierdzono. A na Grouponie to myślisz, że kto się ogłasza, spec? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że na grouponie ogłaszają się firmy zarówno specjalizujące się w serwisie klimatyzacji jak też warsztaty, które chcą sobie dorobić.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 15:10   #23
rolka82
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 109km
Postów: 21
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświadczenia własne jak i osób z mojego otoczenia każą mi się trzymać od nich z daleka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rolka82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 15:38   #24
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Myślisz, że firmy na grouponie biorą się z kosmosu a te, które mają szyldy "serwis klimatyzacji" są super wykwalifikowanymi specjalistami ? I tu i tu można spotkać się z osobami mniej lub bardziej kompetentnymi.
Stary 05-06-2014, 16:20   #25
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mi przed napełnieniem zamrażało rękę... A chciałem sobie tylko odgrzybić wnętrze. W końcu "przy okazji nabiłem klimę". Jeżdziłem dwa lata, a nie wiem ile ktoś przede mną i klimaciarz stwierdził że weszło 100gr. I efekt jest taki, że działa jak cytat wyżej. Jest po prostu chłodne, przy ustawieniu najniższej temperatury. W efekcie w upalne dni czekam dość długo, zanim we wnętrzu zrobi się chłodno. Nie znam się, na wyciekach, ani na szczelności. Ale wygląda na to, że powinienem zgłosić reklamacje?
Czy po nabiciu może być jakieś podciśnienie i dlatego działa słabo?
To ciekawe co piszesz, któraś już opinia, że najlepiej działa fabryczna klima. Ciekawe od czego to zależy. Może po prostu jakiś czynnik lewy.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 16:37   #26
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nabił za dużo po prostu, wtedy tak może też się dziać.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-06-2014, 19:33   #27
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
rolka82-szukaj w filtrze, lub wentylator nawiewu. U mnie słabo dmucha, jak ustawie pozycje nogi-klatka, jak sama klatka, to ręka odpada.
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 19:48   #28
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Jeszcze ciekawsze jest to, że wentylator chłodnicy kręci się jak szalony. Rozkręca się stopniowo przez ok minutę do takiego stopnia, że słychać go w kabinie b. wyraźnie. Tego efektu też nie miałem przed nabiciem (tj. ok trzech tygodni temu).
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 01:14   #29
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Chodzi Ci o samo przyspieszanie wentylatora. Bo to, że się kręci przy klimie to normalne.
Wiesz nawiew też jest zależny od napięcia na altku, zauważ co się dzieje jak dodasz gazu. Wentylator i nawiew powinien przyspieszyć, jest to kwestia ładowania alternatora. Efekt w niektórych przypadkach dość wkurzający.
Stary 06-06-2014, 20:23   #30
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
za mocno nabita upuść gazu sam i po problemie
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
