Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-05-2015, 15:06   #21
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Tutorial do dołożenia Keyless Entry (bezkluczykowe otwieranie auta)
pierwszy z lewej w górnym rzędzie.
Moj mondek 2010 rok ma już inna wtyczkę, ale tak samo było tylko jedno wolne miejsce.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 17:31   #22
flyingcharly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 Tdci 200
Postów: 38
Odświeżam wątek.
Czy jest możliwość przeróbki klapy bagażnika na elektryczną, żeby mmożna było ją zamykać przyciskiem i żeby sama się podnosiła po naciśnięciu przycisku?
Mam Galaxy z 2013 roku
Co bym potrzebował jeżeli jest to możliwe?
Dziękuję
flyingcharly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 22:53   #23
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi modułami RFA (końcówka BC, CA, BD, DA) ??
Ja u siebie mam z końcówką BC (mam Ford Power) czy chcąc dołożyć keyless entry myszę wymieniać moduł?
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 18:26   #24
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wg Ecat-a (niezbyt świeżego) wygląda to następująco:
7S7T-19G481-CA Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z f.rozr.bez klucz. Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-AC Od: 19-02-2007 Do: 08-10-2007 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-BC Od: 19-02-2007 Do: 08-10-2007 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-DA Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-AD Od: 19-02-2007 Do: 11-01-2008 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-BD Od: 19-02-2007 Do: 10-01-2008 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CC Od: 02-02-2009 Do: 23-09-2011 Z układem zamka centr. bez kluczyka Od: 02-02-2009 Do: 23-09-2011 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CB Od: 02-02-2009 Do: 15-03-2010 Z f.rozr.bez klucz. Od: 02-02-2009 Do: 15-03-2010 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-CD Od: 23-09-2011 Z f.rozr.bez klucz. Od: 23-09-2011 Z układem zamka centr. bez kluczyka
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 21:06   #25
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy klamki i zamki w polifcie są takie same jak w przedlifcie?
Ostatnio edytowane przez Thot85 ; 01-03-2016 o 23:21
Stary 27-11-2016, 12:40   #26
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Panowie podepną się do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupuję mondeo mk4 po lifcie 2013r HB titanium. Niestety nie ma on Key Power czy jakoś tak się to nazywa chodzi mi o to, żeby odpalać z przycisku nie wkładając kluczyka do stacyjki.
Moje pytanie brzmi: Czy da się to przerobić tak, żeby mieć tą funkcję ? Co jest do tego potrzebne ?
Wyczytałem w tym tutorialu, że dwa piloty łezki i sam przycisk, ale to pewnie nie wszystko.
Proszę o odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 16:44   #27
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Możecie wrzucić na nowo tutorial, bo i na chomiku i Dropbox nie ma..... Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 19:50   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jestem po dokładce keyless entry jakby co ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 20:59   #29
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Chodzi mi po głowie dołożenie, ale jak na razie zbieram informacje jaki koszt. I mały widzę że nie będzie. Dostałem info od jednego z sprzedających że klamki, wiązki, zamki to 1500 zł, a widzę że jeszcze moduł itp. Hmm n słabo. Qrde jak bym znalazł wszystko na raz to czemu nie..... Muszę jeszcze sprawdzić ta wiązkę czy mam kostkę....
Stary 28-05-2018, 21:41   #30
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Graty z malowaniem 2 przednich klamek powinny zamknąć się w granicach 1500-1800, dolicz jeszcze programowanie immo w poliftach jest "trudniej". Paradoksalnie moduł KVM(RFA) był najtańszy i najłatwiej go znaleźć. Generalnie warto w poprzednim mk4 miałem keyless entry fabrycznie no a w obecnym to mod "must have" warty każdej wydanej złotówki. Ściągnij sobie "słonia" czyli gumę łączącą karoserię z drzwiami i będziesz wiedział czy masz wiązkę. Wciskasz go od góry i ciągniesz w stronę drzwi. Jak potrzebujesz wersji budżetowej to możesz założyć na początek tylko stronę kierowcy i reszta będzie działać normalnie. Do tego troszkę kłopotliwy był przycisk w klapie tylnej.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 28-05-2018 o 21:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
