Stary 16-11-2014, 17:10   #21
michalzyta
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Rura egr - czy na pewno muszę ją wymienić ?
u mnie w serwisie wymontowywali wszystkie plastiki i osprzęt
michalzyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 20:42   #22
marhal
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
Napisał michalzyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn??
te rury od tyłu? a nie trzeba spuszczac cieczy chlodzącej?
marhal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 21:48   #23
ms2
Zarejestrowany: 07-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
michalzyta, a mógłbyś dokładniej opisać jakie objawy cię zaniepokoiły że zainteresowałeś się tym tematem. Pisałeś o mruczeniu z okolic rozrządu. Proszę przybliż trochę jak to poznałeś dokładniej. Tzn. Czy słyszałeś to w kabinie, czy tylko zewnątrz? Trochę przybliż wrażenia akustyczne tej usterki (wiem - to nie łatwo opisać). Dzięki z góry za to. (ewentualnie napisz, czy każdy przeciętny kierowca z łatwością zauważy taką przypadłość).
Tak w ogóle, to współczuje wydanych $$, impreza niezła.
Etycznym zachowaniem Forda byłaby wymiana części po jej zakupie przez ciebie. Ale wiadomo, Ford to Ford, a Dealer musi z czegoś żyć.
ms2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 23:14   #24
michalzyta
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
z tymi objawami to nie było żadnych
podczas wizyta w fordzie spotkałem pasjonata ford ( szefa serwisu), który dokładnie sprawdził moje auto , test jazdy komputer
porozmawialiśmy o konieczności wymiany rozrządu przy max 140k km , podpowiedział również że często do nich trafiają foczki z unieruchomionym silnikiem przez właśnie tą usterkę
Podpowiedział aby wymienić , koszt 200 pln a jest przeprojektowana i już będzie po kłopocie
To miała być prewencja
Po odkręceniu jej okazało się że już jest za późno na prewencję, jest już awaria
Kolego który pytałaś o płyn : nic nie spuszczano , a sama wymiana rury miała trwać max 20 minut
Stary 02-12-2014, 16:46   #25
marhal
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
a orientujesz sie co dokladnie odkrecali?? bo za cholere nie wiem, z tyłu jest jakas rura , chyba z płynem chłodzącym i nie wiem czy mozna ja poluzowac?
jeśli cos wiesz to proszę o podpowiedź
z góry dzieki wielkie
a może ktoś rysunki albo fotki silnika 1.6 tdci , zebym wiedział co odkręcic itp
Stary 16-12-2014, 01:37   #26
marhal
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
Napisał marhal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś???
Stary 16-12-2014, 09:30   #27
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A nie lepiej zamiast naprawiać ta rurkę , może ją zaślepić i rozwiązać problemy z EGR-em?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 10:42   #28
ms2
A zaślepiał ktoś z powodzeniem w 1.6 2011r 95 lub 115 KM ? Swego czasu szukałem na forum takiego wątku ale nie znalazłem.
Stary 24-12-2014, 18:25   #29
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
tu masz linka do sklepu z takimi zaślepkami EGR-a:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
