#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: Ford focus c-max Mk 2
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Wymieniał już ktoś z was koledzy płyn wspomagania? Jak to wygląda krok po kroku? Szukałem w necie i oglądałem różne filmy na YouTube ale chciałbym się upewnić i zasięgnąć informacji jak to się robi w c-max żeby niczego nie spieprzyc. Niby czynności wydają się proste ale zawsze coś może pójść nie tak. Pozdrawiam |
#22 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Wymiana w wersji minimum to :
- demontaż prawej lampy - odkręcenie korka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - odessanie starego płynu ( około 400 ml ) - zalanie nowego płynu END Wersja normal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dodatkowo demontujemy nadkole - odkręcamy 3 nakrętki ( chyba 10 ) - odpinamy 3 wiązki od pompy - odłączamy węże ( jeden ma zacisk, drugi trzeba odkręcić ) - wyjmujemy pompę i wylewamy z niej około 100 ml płynu) - można wyczyścić wnętrze zbiorniczka - złożyć w całość END Z obu węży może trochę płynu wylecieć O to tyle . Pzdr ! |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Dzięki.
Ogladalem też film ze można odessac płyn że zbiorniczka później pokrecic kierownicą bez odpalania silnika ale z przekreconym kluczykiem żeby wszystko z przewodów cofnelo się do zbiornika i odessac resztę. Później zalać nowy, pokrecic kierownica żeby płyn rozszedl się po przewodach, uzupełnić stan, odpalić auto i znów pokrecic kierownicą zeby odpowietrzyc i ewentualnie dolać płyn i tyle. Chociaż filmik dotyczył innego auta ale myślę że może nie zaszkodzi tak zrobić przy fordzie. Jutro wymieniam więc zobaczymy jaki będzie efekt. Pozdrawiam |
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Ostatnio edytowane przez smietana ; 09-06-2021 o 09:19 |
#25 | |
![]() Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Jeśli czujesz się na siłach zdemontuj pompę a robiąc potem czynności tak jak napisał kolega Kaki88 pozbędziesz się płynu z układu. wtedy nowego będzie procentowo więcej w całym obiegu. Pozdrawiam |
