Stary 23-11-2023, 19:07   #21
lpat@go2.pl
Imię: Lechosław
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Ford Mondeo MK 4
Silnik: Benzyna 2,3
Domyślnie Odp: Panel sterujący nawigacją, nawiewami i radiem nie włącza się
Radio włącza się w trybie 1 hour?
Co znaczy "Radio włącza się w trybie 1 hour?"
Od czego ten tryb "1 godziny"?
Jak to zainicjować?
U mnie ten problem zaczął się po wymianie oleju w skrzyni biegów, gdy mechanik odpiął akumulator.
Teraz jest taki stan rzeczy:
1 - odpinam akumulator na 10-15 min
2 - podpinam akumulator i przy pierwszym uruchomieniu wszystko startuje po wpisaniu kodu radia
3 - po wyłączeniu silnika, gdy uruchamiam po jakimś czasie jest ten sam stan rzeczy, że nic nie ma w obszarze radia i innych funkcji w tych okolicach
4 - tylko powrót do procedury od punktu 1 można robić i tak w kółko, jak te kółko przerwać, co zrobić?
lpat@go2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 16:33   #22
lpat@go2.pl
Imię: Lechosław
Silnik: Benzyna 2,3
Wyglada na klasyczna usterke w C+.
Doczytałem o funkcji 1 HOUR i teraz mogę odpowiedzieć, że nie włącza się.
Usterka bez zmian i w takiej sekwencji jak opisałem, może ktoś coś podpowie?
Bump:
Stary 26-11-2023, 17:15   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Radio wyglada na uszkodzone.
Stary 26-11-2023, 18:49   #24
lpat@go2.pl
Imię: Lechosław
Silnik: Benzyna 2,3
Uszkodzone? Z jakiego powodu, przed wymiana oleju wszystko było dobrze. Jaka przyczyna musiała by być? Jak teraz zdiagnozować przyczynę i co zrobić, aby było dobrze?
PS.
Wiem, że naprawić...............
Bump:
klimatyzacja , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
