Stary 14-08-2014, 21:44   #21
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Jest na necie jakieś "how to" jak wymienić to sprzęgło?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 21:36   #22
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Jeszcze jedno pytanie. Jak można zdiagnozować, że owe sprzęgło się kończy? Od czasu do czasu pojawia się u mnie przy włączonej klimie tytułowe "chrobolenie" i po chwili ustaje. Przy wyłączeniu klimy ustaje natychmiastowo więc coś na bank związane z klimą. Tylko nie wiem czy w ciemno wymieniać to sprzęgło czy mogą być jakieś inne powody tego dźwięku?
Motostat
Stary 09-09-2014, 22:38   #23
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
W moim przypadku z jakieś dwa tygodnie przed awarią usłyszałem też podejrzane odgłosy z pod maski, padła całkowicie przy temp na zewnątrz 40 stopni. Stanęło łożysko i przy okazji przypaliło cewkę. Koszt sprzęgła kompletnego 320zł i występują 2 rodzaje.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 12:25   #24
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
podłączę się pod temat. Mój S-Max ma takie same objawy, jak poniżej. ALe występują tylko na zimnym silniku. Jak silnik trochę popracuje zanikają...
Czy w klimie szukać przyczyny czy jednak gdzieś indziej?
Silnik 2.5T
Mam to samo (świergot, piszczenie, jęczenie - coś na pograniczu tych trzech odgłosów) przy prędkości obrotowej do 1500 - 1800obr/min.
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 12:42   #25
salom
Żeby się o tym przekonać, trzeba zdjąć pasek wielokliinowy, i na niepracującym silniku pokręcic ręcznie koło pasowe sprężarki, oraz poruszać na boki.Jak wyczujecz luz boczny, i jakieś nierówności wyczuwalne przy obracaniu, to wymień łożysko koła pasowego, a jak to poczytaj na forum, sporo jest porad, jak to zrobić.
Ostatnio edytowane przez salom ; 11-09-2014 o 20:29
Stary 11-09-2014, 20:21   #26
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
byłem w serwisie, wymienili mi napinacz, rolkę i pasek. Chrobolenie jak było tak jak jest dalej, może minimalnie rzadziej. Sprężarkę niby sprawdzali i była ok... Sam już nie wiem co o tym myśleć. Na bank coś jest związane z klimą, bo jak dźwięk się pojawi i ją wyłączę to cichnie od razu. Chyba poczekam, aż padnie całkiem, bo tak to pół auta mi wymienią i worek pieniędzy wydam.
Motostat
Stary 16-10-2014, 18:32   #27
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
U mnie sprawa rozwiązana, byłem u jednego z polecanych na forum mechaników.
Najpierw wymienione tylko paski bo wszystkie koła były ok. Dźwięk jednak nie zniknął; uzupełniono czynnik i olej w klimie. Poprawa działania klimy i dźwięki znacznie cichsze. Jednak świergot przy dodawaniu gazu na zimnym silniku pozostał - okazało się, że uszczelka pod kolektorem wydechowym padła. Teraz po wymianie uszczelki i pozostałych elementów cisza.
Stary 17-10-2014, 23:49   #28
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
witam!
U mnie jak była klimatyzacja załączona to chrobotanie było na niskich obrotach a zanikało po dodaniu gazu.
Podjechałem do chłopaków z warsztatu Forda i zdiagnozowali natychmiast ! koło dwumasowe na wale (małe) po wymianie cisza!
Zapytałem co to miało wspólnego z klimatyzacja powiedzieli że załączona klimatyzacja jest dodatkowym obciążeniem dla silnika i to powodowało występowanie dodatkowych drgań na kole ! Po wymianie problem zniknął!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 13:55   #29
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
U mnie też zauważyłem "świergolenie" przy włączonej klimie.
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o standardową "dwumasę", czy jest jeszcze inne, o którym nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Jaki jest koszt takiej operacji?
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 18:25   #30
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Mam pytanie do osób które wymieniały sprzęgło. Myśleliście też o wymianie tego łożyska wewnątrz klimatyzatora?
Oraz pytanie do osób które wymieniały sprzęgło same, czy lepszy dostęp jest od góry czy od dołu silnika? Sprzęgło z łożyskiem i rolka paska zdejmuje się w taki sam sposób jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak ustawiliście przerwę? (bo sprzedawcy straszą mnie ze to bardzo ważne) Użyliście po prostu tej podkładka która oryginalnie jest między wałkiem wieloklinowym a rolką paska? Czy mierzyliście przerwę szczelinomierzem i dostosowywaliście odstęp przy pomocy innych podkładek?
Czy wymontowywaliście klimatyzator z auta przed wymiana czy nie?
I tak jak pytał kolega Lesiux
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
