Stary 31-12-2014, 10:58   #21
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Odp: Powershift Mondeo - cudowne ozdrowienie
Wszystko ok, ale pytanie jest czy robić kalibracje częściej aby zawsze ta skrzynia pracowała w jak największym optymlnym ustawieniu (najpłynniejsza zmiana biegów) czy czekać i robić to co 60 tyś km jak przypada wymiana oleju w skrzyni.
Co do trwałości wiem że 200 KM to jest większy wysiłek dla skrzyni ale staram się nie ruszać jakoś ostro a najbardziej zależało mi na elastyczności w trakcie jazdy.
Dodatkowo to jest Focus który jest dużo lżejszy niż np S-max gdzie ta sama skrzynia musi przenieść moc na koła w dużo cięższym aucie wiec w Focusie obciążenia ze względu na masę auta są juz dużo mniejsze.
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 20:46   #22
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Kolego "mayak" czy możesz odpowiedzieć na powyższe pytanie.
Stary 02-01-2015, 22:38   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nie jestem konstruktorem tej skrzynii i nawet nie jestem jej użytkownikiem, więc ciężko mi o własne zdanie poza gdybaniem - duże doświadczenie z użytkowania PowerShifta ma tedi_k (drugie auto z PSem) i z tego co kojarze, to on robił ze dwa razy adaptację, więc wydaje mi się, że jeśli nic się nie dzieje, to nie częściej niż co te 60kkm - albo i rzadziej, bo nie ma co popadać w paranoję.
Skrzynia przenosi moment obrotowy silnika na koła, więc ma u Ciebie dużo więcej roboty (jest zaprojektowana na prznoszenie maksymalnie 450Nm, a u Ciebie jest pewno ponad 400Nm więc bardzo blisko limitu), a różnica masy Focus-Smax nie ma to dużo do rzeczy IMO.
Stary 03-01-2015, 12:55   #24
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie
PS ma limit 400 Nm, dlatego przy silniku 2.2 tdci jest już stosowany hydrokinetyczny durashift. Z zasłyszenia wiem że zbliżanie sie do granicy momentu i efektywne jego wykorzystanie w większości wypadków kończy się przedwczesnym zużyciem tarcz sprzęgłowych tudzież awarią skrzyni ale nie wiem w jakim zakresie.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 13:21   #25
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czyli z tego wynika co piszesz że wszelakie CHIPY 2.0 tdci są zbliżone do 400 Nm , więc co idzie w parze przy ostrzejszej jeździe powoduje to szybsze zużycie automatu i nie tylko.
Z Waszych wypowiedzi morał jest taki że nie jest to do końca bezpieczny chip
Stary 03-01-2015, 13:35   #26
gin555
Model: S-max
Postów: 151
Domyślnie
Tak. Zbliżanie sie z momentem do wartosci 400 ryzykujemy awarią PSa. Ja mam normalne 163 KM i PS. Wstępnie nawet ugadywałem sie na chipa u kolegi heko ale poźniej mi przeszło.
Stary 03-01-2015, 19:12   #27
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Co wy za bzdury piszecie Powerschift ma limit 450 NM zapytajcie kogoś kumatego w serwisie Forda.
Zresztą na tym forum było wielokrotnie pisane że skrzynia przyjmuje maksymalnie 450NM
Wiec 400 NM przy rozsądnej eksploatacji (braku zbyt częstego ostrego ruszania) nic jej nie może zrobić chyba że skrzynia była katowana, brak wymiany oleju brak kalibracji i dodatkowo auto miało na liczniku 200-250 tyś km i ktoś cofnął na 100 a później uzytkownicy piszą że skrzynia po roku dalszej eksploatacji szarpie lub pada.
Mój Focus po modyfikacji ma 200 KM i 400NM wiec jest jeszcze 50 NM zapasu.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 03-01-2015 o 19:15
Stary 03-01-2015, 21:20   #28
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.... tu jest fajnie to opisane... : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 22:28   #29
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Spotkałem się z informacjami że limit to jednak 450Nm, tym nie mniej nie mam wątpliwości kiedy pożyje dłużej: przenosząc fabryczne 340Nm czy też 400coś
Okej - 400Nm ją nie zabija, ale ciężko wmówić że przedłuża jej żywotność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2015, 22:34   #30
Postów: 18,073
Konie nie są tak kluczowe jak moment obrotowy. Skrzynia PS policzona jest na przenoszenie max 450Nm momentu. Przy 200PS zapewne moment masz w tych granicach. A jak pracują mechanizmy na granicy swoich dopuszczalnych parametrów umiesz chyba sobie wyobrazić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
