Stary 21-11-2015, 01:21   #21
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Skorodowany wkład tylniej lampy na klapie bagażnika
Założyłem najprostsze żeńskie konektory, jak na aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozmiaru niestety nie pamiętam, ale są one po kilka groszy, więc możesz kupić kilka i założyć odpowiednie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 06:45   #22
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
No to widzę że się zaczeło...... dzisiaj rano odpalam samochód i co się okazało,cała lewa strona nie świeci (patrząc od tył)...no to chyba zapowiada się nie wesoło.Panowie wiecie co może być w/w problemem,ktoś przerabiał w tym wypadku ten dziwny objaw,bo chyba skończę u dobrego elektryka.Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 14:20   #23
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Odkopię troszkę temat, bo mi też padły światła w jednej lampie... :/
Czy któryś z kolegów wie po co we wtyczce/kostce do tylnych świateł jest takie białe coś, co można wysunąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:55   #24
ppawel239
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Panowie odświeże trochę temat, bo też potrzebuje pomocy, czy wkłady od hachbacka są takie same jak do kombi?
ppawel239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 13:26   #25
michallbn
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.3
obawiam się że są inne... ostatnio miałem cholerny problem żeby dostać z używki te wkłady do lamp z używki. W serwisie nie ma problemu około 150zł . Wtyczki sprzedają ucięte na allegro za 50 kilka złotych. Za 200 stówki wszystko działa na nowo... proponuje to czymś " zalać " lub szukać przyczyny przy świetle stopu ( czy uszczelka gdzieś nie puszcza ).
michallbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 13:29   #26
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał michallbn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za tyle to całe mondeo mk4 z początku produkcji można kupić.
Stary 11-04-2019, 14:01   #27
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
chyba euro.
Stary 01-09-2020, 22:02   #28
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
I mnie dopadł ten problem, kolejny ford ten sam problem, kostka z tyłu w lampie, czy jest sens to regenerować i czy się da czyms? Kostka w środku skorodowana i piny też, wiązki w samym wkładzie też ale to chyba nie poblem akurat tylko w kostce. Jak włączam światła cofania badz przeciwmgielne to tylko jedna strona świeci, ta w której kostka nie jest skorodowana. Mam nadzieję że nigdzie dalej nie jest skorodowane.
Ceny do HB są 40 zł, ale do kombi cięzko dostać i 150 zł bez kostki...
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
