Stary 23-11-2014, 21:11   #21
solidit
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Prawa poduszka - czy nadaje sie do wymiany?
Dobrzy ludzie pomozcie...
Prosze o opis jak pistepiwac przy qymianie i ustawieniu poduszki przy rozrzadzie?
Ostatnio edytowane przez solidit ; 23-11-2014 o 22:28
solidit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 18:21   #22
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Gadalem dzis ze znajomym mechanikiem. Mowil ze czesto tak jest ze trzeba dopychac silnik... Jak go zapytalem czy to zle dla poduszki to udal ze nie slyszy.
Niech ktos inny sie wypowie odnosnie wymiany poduszki przy rozrzadzie. Co i jak trzeba zrobic
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 19:51   #23
piter!!!
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Ja na swoim testowalem ustawienie tej poduszki. Powiem tak jakkolwiek ją ustawilem, tak nic się nie zmieniało. Jednak jak kupiłem nową to podniosłem silnik. Przykręciłem ją do silnika, następnie opuściłem silnik , wtedy otwory na śruby ustawiły się prawie centralnie i wydaje mi się że to jest najlepsze ustawienie i tak ją też dokrecilem.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 20:54   #24
solidit
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Czyli lepiej jest opuscic silnik bez chocby zalapania poduszki na sruby do karoseri? Ja najpierw zlapalem a potem opuscilem i dokrecilem ale i tak silnik pchal sie ku przodowi przy dokrecaniu i to mnie martwi... Czy tak moze zostac?
Stary 25-11-2014, 08:53   #25
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał piter!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara zamontowana była wklęsła
Kolego, czy poduszka o której piszesz była wklęsła, czy wypukła (tak jak widać to na pierwszym zdjęciu tego tematu?). Masz na myśli ten "grzybek"/"gulik", który u mnie przynajmniej daje się z łatwością wcisnąć, a później naciskając na brzegi gumy udaje mu się ponownie wrócić do stanu wypukłego?
Nowa przed zamontowaniem też była wklęśnięta, natomiast po zamocowaniu i pod wpływem obciążenia powierzchnia poduszki zrobiła się praktycznie prosta
Masz na myśli ten "grzybek", "gulik"? Czy po zamocowaniu nowej poduszki ten grzybek w ogóle nie był wypukły?
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 25-11-2014 o 08:55
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 21:40   #26
mr.ktoś
Postów: 78
Kolego wrzuciłbyś fotkę tej poduszki po zamontowaniu? Mianowicie tak żeby było widać górę czy jest wypukła czy prosta... Bedę wdzięczny!
Chyba, że ktoś jeszcze może wrzucić fotkę jak u was wygląda ta poduszka?
Stary 26-11-2014, 09:16   #27
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
To wrzucam fotke mojej poduchy. Czy ktoś może się wypowiedzieć nad jej stanem? Najbardziej zastanawia mnie ten "grzybek", jego elastyczność, miękkość.
Typ Pliku: jpg IMAG1270_1_1_1.jpg (97.1 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1271_1_1.jpg (95.0 KB, 278 wyświetleń)
Stary 29-11-2014, 20:17   #28
mr.ktoś
Postów: 78
Chyba tak musi być.
Ja mam chyba troszkę inną poduszkę ale po wymianie na nową mam taki powiedzmy "półgrzybek" z Twojej fotki... Nie wiem czy tak może być?
Jak wykręce śruby od poduszki przy podłużnicy to cała poduszka przesuwa się do przodu i nie jest na dziurach (podobnie chyba opisywał to solidit na forum). Muszę szarpać się z silnikiem żeby go przykręcić. Co robić?? Może tak zostać??
Wymieniłem 2 tyg temu poduszkę przy rozrządzie i reakcyjną. Poduszki pod akumulatorem nie ruszałem - aczkolwiek kiedyś ok. pół roku temu byłem u mechanika i on ustawiał mi niby wszystkie poduszki ale gów*** to dało więc teraz robię sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mr.ktoś ; 29-11-2014 o 20:23
Stary 13-12-2020, 12:51   #29
gazpodłoga
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie poduszka do wymiany ?
ostatnio przy wymianie węża intercoolera po wymontowaniu zbiorniczka wyrównawczego od płynu chłodzenia zobaczyłem taki widok
czy ta pęknięta guma świadczy o uszkodzeniu poduszki, czy to się nadaje do pilnej wymiany czy można z tym jeszcze latać
gazpodłoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 15:10   #30
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Poduszka jest uszkodzona szczególnie, że widać olej (jest to poduszka olejowa).
Zapewne trzęsie podczas odpalenia i gaszenia.
Warto wymienić ale nie jest to nagła potrzeba.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus mk2 , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
