Stary 15-04-2015, 12:59   #21
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie
Napisał Nowas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy się da zmienić jezyk np na polski może być angielski bo moje rado ma komendy po francusku. Jak tak to może to opisać krok po kroku, gd ds ie wejść w menu co nacisnąć itp itd. Z góry dziekuje
A masz polskie menu na wyświetlaczu głównym i radia ?
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 10:37   #22
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu
Panowie, czy może mi ktoś powiedzieć na postawie złączonych zdjęć, czy mogę/jak zmienić język komend głosowych z języka niemieckiego na chociażby angielski?
Dodam że liczniki i radio obsługują język Polski.
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 13:10   #23
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
Nie wiem czy akurat Tobie to pomoże ale spróbuj w opcjach licznika przejść z polskiego na angielski i wtedy powinien moduł przejść na j. Angielski. Jeżeli się to uda to w menu licznika wracasz na j Polski.
Jarek
Stary 17-04-2015, 13:24   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź - chyba w eTISie była informacja o wersji językowej modułu BT (piszę z pamięci - mogę się mylić)
(i jaka wersja językowa)
- czy masz bluetooth + Voice Control
- czy masz bluetooth + Ford Sync
Chyba tu jest różnica
Patrząc na wyświetlacz radia - masz chyba inną wersję (nawi )
U mnie to wygląda tak - radio Sony + Sync 1
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 14:50
Stary 19-04-2015, 07:33   #25
TBomek
Postów: 53
Panowie, sukces ! Udało mi się zmienić język na angielski tak jak napisał kolega jarojaw. Mam jednak mieszane uczucia co do tej zmiany, bo o ile teraz wszystko rozumiem co do mnie mówi i co jest napisane w ustawieniach, to teraz Pani za bardzo nie rozumie co ja do niej mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wygląda na to że mój łamany niemiecki był bardziej zrozumiały niż angielski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Arturek mam Ford Sync z przyciskiem na kierownicy po prawej stronie zamiast OK (pomiędzy szczałkami ), auto jest z października 2012r.
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 19-04-2015 o 07:38
Stary 21-04-2015, 21:02   #26
Moniia
Imię: Monika
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Focus Kombi II Titanium
Silnik: 1,6 TDCi
Witam serdecznie, mam ten sam problem. Foka sprowadzona z Niemiec, rok produkcji 2010, moduł BT/VC, komputer przy zegarach przestawiłam na język polski a radio/tel/sterowanie głosem tylko po niemiecku...można zmienić wyświetlanie na język angielski (polskiego wogóle tam nie ma) ale i tak komendy głosowe daje po niemiecku. Z tego co zrozumiałam (wybaczcie, baba jestem = laik) nie ma opcji wgrania języka polskiego. Jedyne co to podmiana modułu?? A więc jak, gdzie i za ile jest to możliwe? Dzięki z góry za pomoc! Pozdrawiam
Moniia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:28   #27
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na allegro za około 350-500 zł (z USB) i 150-300 (bez USB). Oznaczenie wersji VC angielskiej to Ax na końcu numeru, gdzie x to wersja oprogramowania (im wyższa litera, tym nowsza).
Stary 21-04-2015, 22:11   #28
Moniia
Imię: Monika
Silnik: 1,6 TDCi
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z wersją polską? I gdzie to można podmienić? W ASO?
Czy to ma być coś takiego?:
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez Moniia ; 21-04-2015 o 22:14
Stary 21-04-2015, 22:37   #29
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ten z linku to niemiecki, więc tobie niepotrzebny. Lepiej ten:
Polski to musiałby pochodzić z fokusa trzeciej generacji (podobno działają w drugiej, ale tego sam na oczy nie widziałem).
Podmienić najlepiej samemu, bo to prosta operacja, polegająca na wyjęciu schowka, a potem odkręceniu 2 śrub (i w drugą stronę montaż).
Stary 22-04-2015, 08:00   #30
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Mam Ford Sync
Zauważyłem u siebie dziwny objaw - po ok. miesiącu działania, BT ma problem z interpretacją komend
- zrobiłem 2 resety
- reset ustawień i jeszcze jakiś drugi
i wtedy pani mnie rozumie i nie ma wątpliwości
Potem znowu - ok. miesiąc i Pani się mnie pyta co miałem na myśli
pozdrawiam
Arturek
focus , ford , kuga , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
