Stary 07-10-2014, 08:13   #21
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: wszystkie komunikaty awarie naraz.....!?
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty lubią sie powtórzyć wiec taka robota jest bez sensu.
Czemu zaraz bez sensu. Dobrze wykonana poprawka wytrzyma zdecydowanie dłużej niż
luty fabryczne czyli do końca życia focusa. Osobiście nie czytałem nigdzie na forum żeby komuś się coś takiego przytrafiło.
Kwestią gustu jest też stare czy poliftowe, czerwone czy zielone podświetlenie.
Ja wcale nie twierdze że są gorsze wręcz przeciwnie - brak zimnych lutów, większa funkcjonalność wyświetlacza .
Nie jestem zwolennikiem plastikowego drewna w Ghia ale plastikowe aluminium już w ogóle nie jest dla mnie
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 12:04   #22
mydlos1
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: fokus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szedłbym tropem U1900
to może podpowiesz gdzie szukać przyczyny: po włożeniu wtyczki od CB-radia do gniazda zapalniczki powstało zwarcie i wywaliło bezpiecznik. Wymieniłem go, ale... zapaliła się i świeci kontrolka ręcznego, zapaliła sie i świeci kontrolka niskiej temperatury zewnętrznej, termometr wskazuje.... minus 60 stopni, nie działa zamek centralny, nie działa oświetlenie wewnętrzne, nie można otworzyć bagażnika...
mydlos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 12:14   #23
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zacznij od gniazda i sprawdzaj po kolei kable być może upaliło kable? Sprawdź wszystkie przekaźniki i bezpieczniki.
Stary 09-10-2014, 15:10   #24
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
sprawdz podłączenie przy skrzynce bezpieczników może cos jest luzne i zwiera nie odpowiedznio
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 13:04   #25
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
dzisiaj dalej problemy z odpaleniem chyba za 20 razem kręcenia kluczykiem komunikatów cała masa .Az odpalił ,raz są komunikaty a raz nie ma nic. po wpieciu komputera brak komunikacji z szyna CAN.
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 14:25   #26
Postów: 18,078
Ile razy można pisać, że to klasyczny objaw "zimnych lutów" w zegarach? Wałkowane tyle razy, że nie chce mi się już nawet komentować...
Stary 24-10-2014, 17:53   #27
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
TEDI K zimne luty już są zrobione, a usterka dalej taka sama jaka była.
Stary 28-10-2014, 07:51   #28
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione to może i są ale czy skutecznie poza tym nie jesteśmy jasnowidzami bo dopiero teraz napisałeś że coś zrobiłeś z tymi lutami .Ale nie wiemy nadal co?
i dalej wskazuje to na zimne luty
Stary 28-10-2014, 22:49   #29
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
witam,
mialem IDENTYCZNE objawy pare miesiecy temu w swoim focusie (mkII 2005, 1.6 tdci - aktualnie dosprzedania - w dziale sprzedam mojego malucha). dwoch mechanikow sie poddalo. auto gaslo, robila sie dyskoteka na zegarach - chyba wszystkie mozliwe lampki sie zapalaly, predkosc i obroty spadaly do 0 (ZERO !!) w trakcie jazdy po autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., auto swobodnie wytracalo predkosc i raz sie zebralo i jechalo dalej a raz nie. i stoisz i wahlujesz kluczykiem. i mruga immobilizer. i nic. I cie strzela bo jestes bezradny....
dwoch niezlych mechanikow sie poddalo, w alarmach byly bledy magistrali can, absu, poduszki, jakichs wiatrakow i czego tam jeszcze nie bylo.... trwalo to prawie tydzien, szukali chyba po wszystkich mozliwych kablach i nie wiem gdzie jeszcze...
na koniec, zrezygnowany, podjechalem do elektryka "po sasiedzku". szybciutko zdemontowal zegary (LICZNIK !!) zabral do swojego "laboratorium", wrocil po 30 minutach i skasowal za to pare zlotych: "Panie, teraz te zegary beda dobre na nastepne 200 tys km, albo jeszcze dluzej"
jak kto potrzebuje - dobry gosc od forda w rybniku - moge dac namiary na prv.
pozdrowko
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 29-10-2014 o 19:43 Powód: Regulamin §13
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 16:50   #30
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
witam ponownie dzisiaj był u mnie jakiś spec podłączył coś do auta potem laptop niby jakiś nowy soft auto odpaliło lecz cały czas wyświetla się błąd awaria układu wspomagania i nie ma możliwości go skasowania .W czwartek kazał mi przywieźć auto do siebie ,powiedział ze może być główny sterownik auta lub wiązka kabli gdzieś tam ..... miał ze sobą układ scalony z licznika lecz go nie wymieniał .czy chce mnie naciągnąć ? nie wiem ale auto i tak będę musiał zawieźć bo już lista mechaników mi się skończyła
Bump:
mniej wiecej cos takiego miał i lapciaka
Typ Pliku: jpg 92_1204654333.jpg (34.6 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
