Stary 22-01-2016, 21:10   #21
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Domyślnie Odp: Jaki akumulator?
Jaki ma to sens jak nie będzie doładowywany. Przecież alternator to nic innego jak silnik i każdy ma swoją moc w twoim przypadku obliczona na 80ah. Mozna by się spodziewać ze będzie pracował na max wydajności aż polecą diody lub inne podzespoły. Moze sie myle ale ale ryzyko istnieje.
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 06:06   #22
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
No dobra...powiedzmy ze masz racje. Ale mam pytanie. U mni w galaktyce w sumie wyposazenie dosc obszerne. Nawet wentylacja siedzen jest. Dlatego zapotrzebowanie na prad duze. Czyli wiekszy akku byl by ok. Jest jedno ale o ktorym wspomniales wyzej. Jak sie nie doladuje to co 2 tygodnie pod prostownik. Nie mam takiej opcji. Musze targac akku do piwnicy. A co 2 tygodnie taki zabieg mnie nie cieszy. Auto jezdzi krotkie trasy wiec i doladowac altek bedzie miec ciezko. Czyli bedzie bardziej narazony na jakies uszkodzenia. Tak mi sie wydaje.
Podam przyklad. Naczytalem sie wczesniej ze duzy akku lepszy od mniekszego i kupilem zamiast 80 wlasnie 95. Jakie moje zdziwienie bylo jak auto palilo nieco lepiej jak na starym akumulatorze. Auto jezdzilo krotkie trasy do pracy. Troche po mieście i tu byl pies pogrzebany. Mysle ze doladowany byl na 80%.Dopiero jak mu rypłem trase 600km to chodzil przez tydzien jak narwany. Dodam ze rozrusznik po regeneracji. Potem zas ustepowalo. Dlatwgo powaznie mysle czy nie kupic co zaleca fabryka.
Kolega ma 2 passaty tdi. Obydwa pod chmurka. Nowe akku jak orginaly tylko prad rozruchu wiekszy. I chodza jak przecinaki juz drugi rok. A teraz mamy po -10stopni...
Moze czasem mniejszy (orginalne parametry) lepsze od wiekszego....
W sharanie mialem wiekszy altek do 150A wiec powinien dawac rade...ale bylo cos na rzeczy
Dalej mysle bo 95Ah sobie lezy...
Dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 23-01-2016 o 06:10
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 12:32   #23
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał brysiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powielasz glupoty zaslyszane to tu, to tam..
Ale ok, niech kazdy robi jak uwaza za wlasciwe i bezpieczne.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 16:22   #24
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Panowie, na naszym forum piszemy po polsku.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 17:01   #25
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Problem rozwiazal sie sam. 95Ah Bannera jest za dluga i nie ma go jak przykrecic. Nawet jest nieco za wysoki ale szlo by to obejsc i nie zakladac obudowy na aku. Ale niestety za duzo kombinacji.
Pozostaje tylko trzymac sie wymiarow orginalnego akumulatora.
Stary 08-05-2016, 18:37   #26
japi00
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Odp: Jaki akumulator wybrać
Kupiłem w 2013 roku do Galaxy 2.0 TDI aku Varta f18 85ah 800a silver dynamic i padł teraz równo po 3 latach. Na orginalnym jeździłem 6 lat. Styl jazdy i warunki przez lata się nie zmieniały (wcześniej nawet trudniejsze, bo 2 pierwsze lata parkował pod chmurką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
japi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 14:08   #27
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Kiedyś miałem jakiś niby super padł niespodziewanie (jedna cela) po dwóch latach w środku zimy. Wyjąłem z ciągnika rolniczego (już rok używany) 100Aha jakiś najtańszy, wszedł na styk działa do dziś, a ma już ponad 5 lat
Amerykańska centra dobrze jak wytrzyma do końca gwarancji, a spróbuj reklamować przed jej końcem.
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 19:36   #28
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
W passacie mam varty w alce vesta fireball, vesta kupiona pół roku po varcie i trzyma dalej bez problemu, gdzie varta już kilka razy musiała być ładowana w zimę. Polecam veste najlepiej forse ( lepsza ) już 4 lata trzyma i jeszcze powinna pociągnąć z sezon.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 11:49   #29
Asia88
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Jakie parametry akumulatora do Galaxy 2007 2.0 TDCi 136KM? Auto mam od niedawna, aku padł, parametry nieczytelne. Poza tym widać, że gabarytowo mniejszy niż powinien, więc możliwe że i parametry nie te.
Asia88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 13:34   #30
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
80 ah 700a taki mam u siebie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
