Stary 20-02-2016, 23:37   #21
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa 1,6tdci
odświeżam kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, to jak to w końcu jest z tym nierozbieralnym filtrem w 1.6 TDCI? Mam c-maxa właśnie z takim filtrem i niebawem będę szykował się do jego wymiany... Taki nierozbieralny również da się zalać ON? Gdyby miał wymienialny wkład, to sprawa byłaby prosta, ale jak w postąpić w przypadku nierozbieralnego? Abstra***e tutaj oczywiście od metody przeciągania paliwa, która koledzy przedstawili powyżejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 00:01   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Byl temat ale dobra jak masz puszke to odkrecasz podgrzewacz sa tam 2 srubki wyciagasz i lejesz szczykawka lub kupujesz taka pompke i robisz to papka
Typ Pliku: jpg QMP2ZC.jpg (33.9 KB, 59 wyświetleń)
Stary 21-02-2016, 07:05   #23
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście stosuję metodę jak kolega szafarek drugi post w temacie.
Wymieniałem 5 X - 0 problemów (strzykawką około 0,3 l nie istotne czy zalewamy na wejściu czy wyjściu filtra).
Bump: Zaznaczyłem miejsca do zalewania.
Osobiście wstrzykiwałem zawsze w rurkę aluminiową.
Typ Pliku: jpg Z4NW3q.jpg (67.6 KB, 219 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 21-02-2016 o 07:24
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 10:32   #24
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
dzięki, o to mi właśnie chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 17:46   #25
zbynek16
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: focus C-MAX
Jeżeli już musisz zalewać filtr paliwem to tylko od strony wlotu paliwa do filtra. W innym przypatku dostarczysz do pompy wysokiego ciśnienia i do wtryskiwaczy paliwo niefiltrowane z zanieczyszczeniami.Najepszą i prawidłową metodą jest odppwietrzenie przez zassanie paliwa przez powrót z pompy wysokiego ciśnienia. Nie dopuszczalne jest odpowietrzanie metodą kręcenia rozrusznikiem jeżeli w pompie niema paliwa .Praca pompy na sucho jest głównym powodem problemów z wtryskiwaczami (opiłki).
zbynek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 07:33   #26
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Hmmm... rozkręcę podszybie, zobaczę dokładnie co gdzie jest i skorzystam z uprzejmych i rzeczowych rad Kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niech tylko przestanie padać popołudniami...
Stary 15-10-2016, 13:03   #27
trup
Imię: czesław
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: ford
Silnik: 1,6tdci
ddla lechocz - wymieniałem uszczelki pod wtryskiwaczem i tak się złożyło że za słabo wcisnąłem przewód przelewowy i wciągło m i powietrze - długo szukałem jak odpowietrzyć ale to co napisał lechocz jest super dokładnie tak zrobiłem i autko odpaliło . dzięki i pozdrawiam .
trup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 15:28   #28
liszaj11
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: C max
Silnik: disel
Witam wymienilem filtr paliwa i zrobilem tak jak napisane bylo zeby powrotem zassac paliwo zrobilem wszystko jak napisane i w dalszym ciagu nie moge zapalic. Rozladowalem juz akumukator . Powiedzcie co dalej
Bump: Pomóżcie wymienilem filtr zrobilem jak kolega opisal z tym powrotem i nie moge odpalic.Akumulator juz sie rozladowal i nic.
liszaj11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 18:43   #29
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał liszaj11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odlacz przewod na filtrze idacy do pompy pierwszy od filtra powietrza i tam zassaj paliwo , nie mozesz odpalic bo w filtrze nie masz paliwa
Stary 05-11-2016, 13:45   #30
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie teraz i już w pompie nie ma paliwa i najlepiej zastosować Plaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
