#21 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
@/tedi_k u mnie też jest taka samo jak u
1000 tylko że u mnie dodatkowo ten GPSM jest. Mówisz że jasna wtyczka do lusterka może być ?? Jak to podłączyć ?
#22 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Sprostowanie.
Ta szara wtyczka to jest przejściówka do wiązki kamer. Czyli z niej powinny wychodzić przewody na czujnik laserowy CitiStop (i wychodzi...), kamerę czytania znaków i czujnik deszczu. Trochę za mało w niej przewodów, więc potrzeba by coś dokładać... Lusterko powinno mieć osobną wiązkę i jej nie ma...
#23 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Tak może być, bo w tej wiązce (od titanium), którą u siebie wymieniłem nie ma wtyczek od lusterka ściemnianego, ani od czujnika deszczu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
No ok, a żeby wymienić całą wiązkę to dużo roboty ?? Skąd ona idzie i co trzeba rozbierać ?
#25 |
Postów: 112
Idze spod nóg pasażera, prawym słupkiem w podsufitke. Nie trzeba wymieniać, trzeba dołożyć troche kabelków.
#26 |
![]() Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
No i extra fajnie by było jeszcze wiedzieć gdzie sie wpiąć chcąc dołożyć fotochrom i czujnik deszczu.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Panowie,
CityStop wymaga czujników ABS z detekcją kierunku ruchu ? Innego niż "podstawowy" czujnika kąta skrętu kierownicy ? Lub czegoś jeszcze prócz samego LIDARu i standardowo montowanych podzespołów ? Będę wdzięczny, jeżeli ktoś posiadający taki system (najlepiej bez automatycznego parkowania) udostępni VIN lub konfigurację odczytaną z BCM'a poprzez Focccusa/UCDS'a. Dzięki. Ostatnio edytowane przez kuuba89 ; 28-05-2016 o 22:41 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Podczas wymiany lusterka na fotochrom i czujnika deszczu.....podsufitką przy mikrofonie znalazłem taką wtyczkę. Do czego to (bo ma aż dwa kabelki)?
#29 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
N-ty raz: wiązka kontrolki wyłączenia poduszki pasażera. W FF3 i pochodnych kontrolka ta wyjątkowo umieszczona jest na podsufitce (w panelu lampek/schowka/mikrofonu).
#30 |
Model: Focus HB
Postów: 170
Dzięki za informacje bo nie każdy jest Masterem a niektórzy są nawet laikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To mam nadzieję, już ostatnia pytanie w tym temacie. Z lusterka fotochromatycznego wychodzą 3 kabelki (czarny, pomarańczowy i fioletowy) a z czujnika też 3 (niebieski, czarny i brązowy). Należy je podłączyć za schowkiem do wtyczki C4ROOF.
Od użytkownika RB-NET (wielkie dzięki) mam info, że czujnik podłącza się do C4_13 i C4_17 i jeden do masy (czy ta masa to gdziekolwiek? a najlepiej gdzie w oryginale to się podłącza). Lusterko podlacza sie do C4_16 C7_19 badz 20 i masa. Jakby ktoś mógł tak łopatologicznie wesprzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
