Stary 25-12-2014, 19:51   #21
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Domyślnie Odp: paląca się kontrolka ESP
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i wykrakałem. dzisiaj 2 razy wyskoczyło ESP, usterka silnika i przeszedł w tryb awaryjny z ograniczoną mocą. znów zaczynamy zabawę w poszukiwanie problemów
Prawdopodobnie auto włączyło tryb awaryjny w trosce o Twoje bezpieczeństwo, bo stwierdziło, że nie działa jakiś system bezpieczeństwa. Za taki uznawany jest np. ABS. Jeśli działa, to może być to problem z komunikacją ze sterownikiem.
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 22:43   #22
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
fajnie, tylko po zgaszeniu silnika, bład znika, nigdzie się nie zapisuje.
Albo uniwersalne komputery diagnostyczne nie potrafią tego odczytać. Jedynym sposobem na odczytanie jest dojechanie z widoczną usterką do warsztatu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 18:34   #23
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Panowie ruszyło sie cos w temacie ?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 19:48   #24
krzych002
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Możesz pojeździć też z włączonym FORScanem. Choć możliwe jest też, że jeśli błąd wystąpi, to interfejs straci komunikację z komputerem.. Diagnoza ESP jest bardzo uciążliwa.
Stary 31-12-2014, 19:50   #25
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
U mnie kontrolka ESP zapaliła się gdy spadł wężyk podciśnienia z turba. Wiec przyczyna nie koniecznie musi być związana z systemami bezpieczeństwa... W aso tez się zdziwili, że zapaliła się akurat ESP...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 19:55   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
esp się pali często, gdy silnik przechodzi w tryb awaryjny.
samo esp działa, można je właczyć i wyłączyć, spełnia swoją funkcje
Stary 01-01-2015, 18:38   #27
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Napisał zalexpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przerabiałem bardzo podobne problemy.
Ostatecznie okazało się że był problem ze sterowaniem turbiną - zablokował się tłoczek jakiś i to generowało błędy ESP i MILL.
Poniżej link do mojego posta w sprawie tego tematu i cały opis sytuacji.
Bardzo podobne objawy.
Naprawa była bardzo prosta i szybka, ale jednak przez mechanika, a koszt śmieszny
jakie błędy wywalało ??????????
Stary 10-01-2015, 16:26   #28
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
u mnie pali sie ABS i ESP po podlaczeniu do kompa byl czujnik z przodu wymieniony znowu sie zapala ale po przejechaniu 1km zgasze go i zapale wszystko gasnie i jest ok sprawdzalem wszystkie kable i sa dobre nie wiem gdzie szukac moze ktos ma jakies sugestie z gory dziekuje
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 20:35   #29
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
panowie udalo sie dojść do awarii.Mam uszkodzona gruszkę do sterowania turbo .
Pomierzyłem podciśnienia i na vacum pompie mam 0,9 bara a po podłączeniu gruchy 0,2
i układ za wszelka cenę chce osiągnąć podciśnienie i nie może .Wywala błąd esp i przekroczonego czasu wysterowania turbo . Przechodzi w tryb serwisowy i dupa nie jedzie .
Może jeszcze wyczyszczę geometrie turbiny bo i takie prawdopodobieństwo jest że sie przycina choć jak poruszałem to pracuje lekko i bez zacięć.Będzie grucha zobaczymy co jeszcze .
ps dostac sie do turbiny masakra
Stary 07-06-2018, 13:35   #30
d7powerd7
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Witam jestem nowym posiadaczem fordzika.Mam takie pytanie,ford mondeo mk4 2008 2.0pb conwers +.Jak zapalam stacyjke nigdzie nie widze kontrolki esp mam wylacznik esp na panelu i zapala sie po czym gasnie ale nigdy nie zapalila mi sie kontrolka na zegarach czy to normalne? Prosze o odpowoedz na priv z gory dziekuje.
d7powerd7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
