Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 30-08-2015, 20:11   #21
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Konserwacja podwozia i profili zamkniętych
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Owszem widać... lecz zdjęcie jest prosto od dołu, a pistolet do konserwacji raczej był pod innym kontem (czyli czarnego trzeba szukać pod innym kontem).
A co do samych profili są inne środki, raczej nie czarne... to nie wiemy czy nie były też podane... a też by się przydały, lecz w drugiej kolejności.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 00:09   #22
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega może mieć rację. Z otworów odwadniających w drzwiach, klapie oraz wewnątrz maski widać było jak trochę tego środka wylało się na zewnątrz. Nie był czarny jak ten pod spodem. Raczej taki półprzeźroczysty, karmelkowy i lepki. Na podłużnice rzeczywiście nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję że zrobili jak trzeba.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 16:01   #23
maciobyk
Zarejestrowany: 28-02-2012
Silnik: 2,0 ST170
Postów: 15
No widzisz, bawię się czasem konserwacją i daję radę pod każdym kątem prysnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
maciobyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 17:24   #24
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał maciobyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać że do profili nie prysnął...
Tam w tych otworach widać tak jak by właśnie konserwację do profili zamkniętych. Ostatnio sam sobie robiłem konserwację profili i konserwacja miała taki kolor podobny do miodowego.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 20:48   #25
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No widzisz, bawię się czasem konserwacją i daję radę pod każdym kątem prysnąć .
Pewnie że się da, ale jak widać nie każdemu się chce, i też nie zawsze jest sens. Sam nie dawno zrobiłem konserwację w moim, tyle że bardziej nazwałbym to "uodpornieniem oryginalnego zabezpieczenia na piaskowanie itp" i nie szalałem z grubością... A i nie dziwne że takie jak moje ale trochę starsze zaczynają rudzieć, skora ja znalazłem odpryski do gołej blachy...
Stary 27-10-2017, 12:24   #26
trebuh2490
Ja w swoim Mondeo Mk3 wykonywalem konserwacje na Dobrego Pasterza 8, widac ze praca zostala wykonana w profesjonalny sposob. widac bylo ze pracownik ktory pracowal przy moim samochodzie zna sie na swoim fachu i robil to sumiennie, na koniec dostalem maila ze zdjeciami w trakcie prac przy moim Mondku. jak bede mial chwile to wrzuce zdjecia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2017, 13:11   #27
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Napisał trebuh2490 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiego podejścia jeszcze nie doświadczyłem, ze warsztaty udokumentują swoją prace fotkami, ale ok.
Tak powiem od siebie, ze specjalnie nie myłem miejsc, z których wypłynęła konserwacja profili /nadmiar/zamkniętych na blachę, chce sprawdzić jak normalne warunki zewnętrze na nią działają. Czy przypadkiem deszcz po kilku razach tego nie zmyje, lub samo sie wykruszy. Na teraz substancja ma kolor karmelowy i jest lepka.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 13:15   #28
trebuh2490
jesli nie maja nic do ukrycia to powinni robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2017, 13:32   #29
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
wrzuć koniecznie
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 18:28   #30
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
witam
oto fotki z konserwacji mojego autka
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
