Stary 20-12-2014, 13:25   #21
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: koszt wymiany kompletnego rozrządu
ja wymienialem przy 130tys i przebieg byl pewny .Jakos nie ufam zapewnieniom ze mozna jezdzic do 200tys jest to kazdego sprawa kiedy wymienia,biorac pod uwage ze koszt wymiany nie jest taki ogromny a glowa spokojniejsza.
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 14:31   #22
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co ile wymieniasz płyn chłodniczy, płyn hamulcowy lub olej? Też robisz to szybciej niż zaleca Ford? Aby mieć święty spokój należało by wymienić 2.0 TDCi: rozrząd kompletny + pompa wody, pasek wielorowkowy, napinacze paska wielorowkowego (oba), uszczelniacze wałka rozrządu i korbowego od strony rozrządu a to już trochę kosztuje (same części na oryginałach koszt 1300 zł.). No ale chyba warto skoro chce się być pewnym samochodu.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 19:46   #23
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
plyn sprawdzam na odpornosc zamarzania jesli takowe jest male to wymieniam ,chamulcowy co 2-3 lata a olej co 15tys, rozrzad okolo 100tys tak mi radzi moj mechanik i jak do tej pory wszystko jest super
Stary 20-12-2014, 19:58   #24
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Ja kupiłem części w hurtowni (pasek Gates, reszta z pompą wody od SKF) za 480zł. Robociznę mechanik policzył mi na 200zł czyli komplet 680zł.
Rozrząd wymieniany przy 150 000 km
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 20:14   #25
Adam94
Avatar Adam94
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2014
Postów: 25
Domyślnie
Ja za wymianę zapłaciłem 250zl, części kupowałem w hurtowni gdzie mam zniżkę wiec cały koszt nie przekroczył 650 zł.
Adam94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 20:28   #26
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wymieniałem rozrząd przy 180 000 km.
Stan ? Ciężko rozpoznać który nowy który stary.
Także przy odpowiednim użytkowaniu samochodu nie ma co wymieniać nadgorliwie przy polowie zalecanego przebiegu
Stary 20-12-2014, 20:52   #27
fotoamator
Zarejestrowany: 29-10-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Ja kupowałem u forumowego ExpressParts:
- zestaw rozrządu INA (pasek, napinacz, rolka) 256zł,
- pompa wody Dolz 105zł,
fotoamator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 22:23   #28
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford przewiduje wymianę rozrządu przy 200 000 km lub co 10 lat. Nie wiem po co ktoś wymieniał rozrząd przy 120 000 km? Mój ma 175 000 km i nadal na oryginalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład uszczelniacz wału puścił i wtedy innej opcji nie ma, żeby się do niego dostać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 01-03-2015, 09:23   #29
Robert 68
Postów: 976
Ale to już jest awaria a nie planowa obsługa, dlatego przy wymianie rozrządu najlepiej wymienić:
- rozrząd kompletny + pompa wody
- pasek wielorowkowy + napinacze paska wielorowkowego (oba)
- uszczelniacze wałka rozrządu i korbowego od strony rozrządu
- płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
