Stary 02-01-2015, 23:49   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dołożenie pamięci foteli
Tak,czy inaczej musisz mieć moduł.Moduł nie jest tani,bo około 400zł na allegro,więc chyba opłaca się dorzucić jeszcze kilka złotych i zakupić fotel kierowcy z pamiecią.Będziesz miał elektryczny fotel z pamiecią i swoje kładące lusterka(oczywiście jak wymienisz prawdopodobnie moduły w drzwiach i lusterka).Lusterko kładzie sie oczywiście jedno,lewe lub prawe,nigdy dwa na raz.
Stary 18-01-2015, 14:39   #22
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
takie pytanie ,kupiłem zestaw foteli podgrzewane ,wentylowane i z pamięcią.Obecnie mam tylko grzane.Co muszę zrobic co by wszystko działało?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 15:28   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1.Sprawdzić,czy masz instalację pod fotele które kupiłeś.
2.Wymienić lusterka/wiązkę drzwi(ewentualnie te 4 kabelki między modułami a lusterkami dodać samemu)na takie z pamięcią.
3.Jeśli już wszystko będzie wymienione i podłączone to aktywować pamięć foteli/lusterek,wentylowanie (ten parametr występuje także w centralnej konfiguracji choć ,czy tego zaznaczenie jest potrzebne do prawidłowej pracy wentylatorów nie jestem pewny) w centralnej konfiguracji.
Stary 18-01-2015, 16:01   #24
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Jeśli nie zależy mi na lusterkach to reszta powinna działać?
Stary 18-01-2015, 16:04   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapomniałem jeszcze o modułach drzwiowych,je także pewnie trzeba wymienić.
Jeśli nie założysz całości to tego nie wiem,czy fotel będzie działał(jego pamięć),na pewno będzie kupa błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2015, 16:11   #26
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Jeszcze jedno fotel pasażera obecnie mam regulowany ręcznie, podgrzewany jest.Będzie działać regulacja?
Stary 18-01-2015, 16:12   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jest instalacja ?Jak będzie instalacja to i regulacja będzie działała
Stary 18-01-2015, 16:17   #28
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
No chyba jest ,znaczy idzie kabel z podłogi.Podgrzewanie jest.Jest taka duża kostka we fotelu i to chyba do niej dochodzi ta wiązka z podłogi.Wydaje mi się że,do tej kostki podpina sie resztę tj,podgrzewanie,wentylacja regulacja.Tak?
Stary 18-01-2015, 16:22   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta duża kostka jest podzielona na kilka części/przegródek i w te przegródki wkłada się kostki od poszczególnych rzeczy fotela(podgrzewanie,regulacja elektryczna,poduszka itd.)
Stary 18-01-2015, 16:32   #30
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Jutro biorę się za przekładkę ,zobaczymy jak będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
