Stary 19-05-2015, 12:59   #21
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo mkV kombi Titanium
Silnik: 2.0 150PS -> 180PS by Tedi_K
Postów: 37
Domyślnie Odp: Led DRL zamiast halogenow
Bravo, ładnie to wygląda.
W najbliższym czasie będę montował takie małżonce, lampy już mam.
Jak rozumiem podłączyłeś tylko biały przewód, niebieski zostawiłeś wolny, tak?
Mocowałeś jakoś specjalnie sterownik, czy pozostawiłeś luźny?
J_QuestWRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 13:11   #22
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Tak niebieski skróciłem i zabezpieczyłem izolacją.
Sterownik przypiąłem trytką do jakiejś plastikowej obudowy która była pod lampą, leży sobie na niej na płasko. Kable czarny i czerwony zostawiłem luźno układając je w bezpieczne miejsce, biały przytwierdziłem taśmą do wtyczki lampy, tak żeby się nie wypiął, przy okazji zabezpieczając połączenie przed wilgocią. Wszystkie wymienione kable owinąłem dodatkowo taśmą izolacyjną, ponieważ musiałem rozciąć oryginalny peszel, ponieważ każdy z kabli szedł w inne miejsce.
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 19:49   #23
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Czyli jeśli nie podłączyłeś niebieskiego to LED-y nie działają jako postojówki? To znaczy nie przyciemniają się po włączeniu mijania?
Ja miałem zakładane te same LED-y w warsztacie i chyba podłączyli wszystkie przewody, dlatego po załączeniu H7 następuje przyciemnienie DRL i działają jako postojówki. Niestety standardowe postojówki też się swiecą ale tylko po załączeniu mijania. Gdy LED-y działają bez h7 czyli jako DRL, standardowe postojówki nie świecą. Czy masz tak samo?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 07:57   #24
TBomek
Postów: 53
Tak, moje LED-y działają tylko jako światła do jazdy dziennej. Zapalają się wtedy kiedy światła postojowe są zgaszone.
Kabel niebieski nie jest podłączony, ponieważ funkcja przyciemniana LED-ów mnie nie interesuje.
Stary 21-05-2015, 17:21   #25
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A te ledy mają homologację na postojowe A? Możliwość przyciemniania to nie wszystko.
Stary 23-05-2015, 18:20   #26
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Postów: 37
No to i ja się pochwalę, kolega TBomek i inni już wszystko opisali. Podłączyłem przewód biały i niebieski, więc przyciemnianie na postojowych działa.
Żółte postojówki piekły w oczy, byłem na to przygotowany, wymieniłem na LEDy. Ich metalowa obudowa sprawia , że wyglądają jakby stamtąd były.
Typ Pliku: jpg Focus Candy Red DRL.jpg (55.3 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg POSTÓWKI ŻARÓWKA W5W T10 R10 SMD 6 LED 5630 CANBUS.jpg (5.3 KB, 214 wyświetleń)
Poprzednio: Mondeo mkIV, 2.0 (140PS), 2013
Małżonka również w branży-
FF MK2FL 2009, 1.6L, 100KM;FF MK3, 2014, 1.0L, 125KM
Stary 10-06-2015, 23:48   #27
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli koledzy kupowali u tego sprzedawcy:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to oferowane przez niego ledy mają homologację 02A, a więc mogą być stosowane jako światła postojowe.
Problem polega jednak na tym, że jeżeli ma to być w pełni legalne to konieczne jest wyłączenie przednich fabrycznych świateł postojowych- zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (załącznik nr 6 Warunki szczegółowe dotyczące świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepu) światła pozycyjne przednie w samochodzie mają być tylko dwa (inaczej jest w przypadku świateł drogowych bo wg tych przepisów mogą być 2 lub 4).
Na drodze pewnie nikt problemów nie będzie robił, ale przy choć trochę kumatym diagnoście samochód badania technicznego nie przejdzie pozytywnie...
BTW sam zamówiłem te lampy i nie mogę się doczekać, na przesyłkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał J_QuestWRO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A żarówki świateł mijania też zmieniałeś na jakieś niebieskawe?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 10-06-2015 o 23:58
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 08:00   #28
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Postów: 37
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mijania przed zimą będę wymieniał, małżonka jeździ za dnia więc praktycznie ich nie używa teraz. Skandynawskie są wyłączone, więc wszystko jest na legalu.
Stary 11-06-2015, 08:51   #29
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Gdy LEDy świecą w trybie dziennych to tak.
Tylko z tego co napisałeś wynika, że po włączeniu postojowych LEDy przyciemniają się i świecą razem z żarówkami postojowymi w reflektorach, a to juz zgodne z ww. warunkami technicznymi nie jest, bo masz wtedy włączone 4 przednie światła postojowe zamiast jedynie dopuszczalnych 2.
Stary 11-06-2015, 09:12   #30
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Postów: 37
Eh, znowu kłopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic to, będą się czepiać to niebieski przewód odłączę. Dzięki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
