#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
i jakie masz korekty ?
na jałowych powinny być około 0 +/- 5 %........ my bad :-) Ostatnio edytowane przez Juzek ; 19-01-2015 o 19:30 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Korekty są w procentach :-) ale to szczegół.
To że na postoju będzie miał ok nie znaczy, że tak będzie podczas jazdy. Sprawdź korekty jakie masz podczas jazdy na lpg. Może jest źle wyregulowane ? SE
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#23 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 17
Krótkoterminowe(STFT 1, 2) czy długoterminowe korekty wtrysku (LTFT 1, 2)
Na biegu jałowym po zagrzaniu mam w okolicach 0 tak jak misałeś plus minus 5 % U gaziarzy niby wszystko jest ok, tak twierdza , instalacja od 3 miesiecy. |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Błędów żadnych nie ma ?
#25 |
![]() Imię: Adam
Postów: 17
nie ma.A ile Tobie pali?
CZasem na jałowym wyskoczy ponad 5 % na gazie , na benie mniej jaka temperature masz po nagrzaniu ktura utrzymuje? Ostatnio edytowane przez AdamMondeoMk3 ; 19-01-2015 o 19:42 |
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Mi pali ciut mniej ale może to mój styl jazdy. Na trasie 13 lpg w mieście 15-16. Na benie trzy litry mniej.
Bump: Mój podczas jazdy nie dochodzi do 90 st. 88-89. Tyle mam. Na postoju jak dojdzie do 100 to włącza się wentyl. Bump: Próbowałeś samoadaptacji PCM ? |
#27 |
![]() Imię: Adam
Postów: 17
A jak ja wykonać//??
Bump: A czy czujnik temperatury mógłby być winny??i czy ma wpływ na spalanie? Bump: Mój w czasie jazdy ma 82-83 a w czasie postoju to musi dobra chwile stac by miec 90 Bump: Mój w czasie jazdy ma 82-83 a w czasie postoju to musi dobra chwile stac Ostatnio edytowane przez AdamMondeoMk3 ; 19-01-2015 o 20:34 |
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Odłącz klemy od aku, złącz je ze sobą na pare sekund. Potem z powrotem przykręć do aku. Odpal silnik. Wlacz radio, światła, Klimę. Niech silnik pochodzi pare minut. Potem wkręcasz na 2500 obr. Trzymasz tak ze dwie minuty. Następnie trzeba się przejechać tak z 15 km. Wszystko to oczywiście na benzynie.
Bump: Czujnik mógłby mieć z tym związek ale najpierw trzeba sprawdzić wartości. |
#29 |
![]() Imię: Adam
Postów: 17
ok sprubóje tak zrobic adaptacje.
A jesli chodzi o sprawdzenie wartosci to w jaki sposób? |
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
tak samo jak Ci napisali na MKP. Odpinasz czujnik i sprawdzasz omomierzem. Wartości Ohm przy różnych temperaturach masz w katalogu Autodata.
