Stary 21-02-2015, 12:01   #21
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Lecę na najnowszych sterownikach z tej stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a sterownik to 2.12.00 WHQL Certified
Nie bardzo mam jak sprawdzić bo po prostu nie mam innego auta żeby się podpiąć i sprawdzić czy zadziała. W ostateczności chyba posmaruję smalec na nowy interfejs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT 1
Tak przeglądałem allegro za interfejsami i znalazłem rotundę (VCM+ IDS) tylko moje pytanie jest takie że ceny są bardzo rozbieżne. MOżna mieć za 900 zł ale też za 1900 zł. - jaka jest różnica między jednym a drugim bo 1k zł to sporo $$
ten tańszy jest na chińskich zamiennikach czy co ??
np tu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 1000 zł
i tu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - prawie 2000 zł
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 21-02-2015 o 12:21
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 17:52   #22
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Sterowniki wyglądają ok. Z tymi vcmami z ryżowego kraju bywa różnie z pewnością obydwa są z ChRL. Są trzy rodzaje wypełnienia tej samej obudowy i pomimo pełnego opisu nie wszystkie modele wszystko potrafią .Te droższe mają wifi . Różnica w elektronice jest spora najtańsze oferują sporo wolnego miejsca na podzespoły elektroniczne na płytce a powinno ich być dwie co nie jest regułą. Dla samej diagnostyki zakup jest bezsensowny chyba że masz kasę albo zamierzasz działać nie amatorsko w tym zakresie .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 00:18   #23
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
dzisiaj testowałem ELM 327 na różne sposoby i udało się połączyć tylko na BR@ 9600. Co i tak ****o daje bo żeby poprawnie zapisać i odczytać parametry ze sterownika potrzeba min BR@56kb.. zostaje mi tylko forScan (który i tak łączy się z BR@500kb/s :O a Elm Config ma problem z 9,6kb :/...Ruskie to takie) .. no i trudno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek ogarnę sobie viakena z tej licytacji na początku postu i wtedy się podzielę doświadczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. które i tak już macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtedy powrócę do tematu.. może nawet dzięki przetworzeniu wszystkich możliwości i informacji zrobię referat dla forumowiczów na temat poprawnego użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2015, 00:28   #24
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Jeśli forscan łączy się na 500, to elmconfig też powinien z tą samą prędkością
Stary 22-02-2015, 00:59   #25
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
a nie chce
Stary 22-02-2015, 12:27   #26
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Dla bezpieczeństwa nie kombinowałbym. Koszt nowego interfejsu to około 150 zł. A koszt uziemienia auta w razie, gdy stary interfejs zadziała źle, może okazać się większy. Tak więc moim zdaniem nie warto oszczędzać, bo to może być pozorna oszczędność.
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 22-02-2015 o 12:33
Stary 22-02-2015, 13:09   #27
mariusz_w4
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
I widzisz mariusz już podstawowy błąd bo jak będziesz coś grzebał w ECU elmconfigiem i nie daj bóg przerwie ci komunikacje BT to masz uwalone auto. A na kablu masz pewność że się nic nie rozłączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No racja,tyle że do podstawowej diagnostyki ,odczytania i kasowania błędów wystarczy.Kabel kupię tylko muszę poszukać czegoś co jest sprawdzone.
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 13:47   #28
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mysle ze nie ma co szukac. Viaken jest sprawdzony.
Stary 15-03-2015, 17:32   #29
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
Dobra po chwilowej nieobecności zaopatrzyłem się w Viakena. ( był mały problem z wysyłką do Niemiec spowodowany przez WER Zabrze Bo celniki muszą w każdą dziurę zaglądać ale w końcu się udało.)
Efekty takie same jak przy moim starym ELM327 czyli pożądanego efektu nie mam. O tyle lepiej że ELMConfig na viakenie odpala tylko:
Nic poza odczytaniem konfiguracji z BCM i IPC innego się nie da zrobić. Nie mogę nic zaprogramować czy pozmieniać w ustawieniach auta. Próbowałem nawet z najnowszą wersją ELMconfig 0.2.16c ale nic z tego.
Najbardziej zależało mi na wykasowaniu pamięci o zdarzeniu RCM a tu koledzy mi mówią że się nie da żadną wersją w mondeo (tylko FF/kuga/Cmax) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(rozpisałem się na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) No szkoda..
Ale boli mnie tez że konfiguracji nie da się pozmieniać. Interesowało mnie aby przy zamykaniu auta składały się lusterka i zamykały szyby Bo u mnie to nie działa w ogóle.. nawet tzw. automatyczne otwieranie i zamykanie szyb nie działa muszę cały czas trzymać przełącznik żeby zamknąć ( z pilota też nie działa ani otwieranie ani zamykanie ) Kiedyś działało ale przy wymianie rozrządu odpięli aku i od tamtej pory te 2 funkcje nie działają..
Nie powiem bo bardzo przydatne funkcje czasem jak zapomnę zamknąć szyby to muszę się wracać do auta bo z pilota nie hula
Dla tego zmieniam strategię.. Jaki interfejs do 500Euro polecacie by działał z Fordem i miał możliwość aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji Myślałem nad tym IDS-em z Allegro ale to taka zabawka z ryżowego kraju na chipsecie Sony i raz działa a raz nie.. Znając moje szczęście u mnie nie zadziała..
Stary 15-03-2015, 17:53   #30
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Kolego trochę źle podchodzisz do tematu.
Najpierw poczytaj o rozwiązaniach problemu które masz, a potem kupuj, a nie na odwrót. Bo znowu wydasz 500 EUR i nic z tego nie będziesz miał. Kupisz IDSa, to będziesz narzekał, że nie potrafisz go używać - albo że nie działa.
Składanie lusterek po zamknięciu auta - to tylko w poliftach. Poszukaj, gdzieś widziałem temat o tym. Kolega mm32 sporo się tam wypowiadał.
Aby zamykały się szyby po jednym kliknięciu, należy to po prostu zaprogramować. Otwierasz okno na sam dół, zamykasz do samej góry, a potem jeszcze raz naciskasz przycisk zamykania do góry i trzymasz chwilę. I tak każdą szybę.
Co do reszty - szukaj szukaj i jeszcze raz szukaj - ja nie mam wiedzy w temacie kasowania zdarzenia w RCM, więc nie pomogę. Jakbyś bywał w PL, to pewnie dowolny kolega z forum z IDSem by Ci to zrobił.
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
