Stary 09-02-2015, 23:05   #21
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: Odma - wycieki
Z samym łącznikiem może być problem, ale kompletne rury są na allegro od 60 zł. Co do ich jakości nie wypowiem się, może ktoś kto kupił coś powie.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 10:37   #22
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Graty już zamówione: pokrywa od 1.6 hdi, uszczelka od tdci i cała rura. W weekend przełożę sobie wsio. Informacyjnie, pokrywa w fordzie kosztuje 1050 pln a w Peugocie 290 już z uszczelką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja zdecydowałem się na używaną, także zobaczymy co z tego będzie. Powiedzcie proszę, czy przy montażu uszczelki użyć troszkę silikonu?? Czy sama powinna ładnie przylegać?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 00:08   #23
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Autko juz podkręcanie i mam nnadzieje ze będzie ok, teraz czas na rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-02-2015, 22:56   #24
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie z miejsca nr 2 nadal lekko leci olej. Tej śruby nie da się dociągnąć, ponieważ gwint nie jest na jej całej długości i robi ona jedynie za "skobel". Może dać jakąś nakrętki na jej dolna część ?. Hmm.
Stary 17-02-2015, 08:07   #25
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
lotek - wiem jak wygląda ta śruba ale przyglądając się dokładnie zdjęciu odnoszę wrażenie że przy niej brak łba - jeżeli tak daj inną+cienka podkładka (gwint na całości) ale będziesz musiał chyba trochę łeb zeszlifować jest tam mało miejsca. Nakrętki raczej nie dawaj bo możesz zerwać gwint przy muszelce turbiny ( lub coś pęknie).
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 17-02-2015 o 08:12
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 12:09   #26
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Będę kombinowal bo tak nie może zostać. Chyba właśnie dam nowa śrubę, która docisnie całym gwintem.
Stary 17-02-2015, 17:23   #27
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Ja tam bym nie kombinował z tą śrubą. Bardziej bym się skupił na stanie uszczelki i plastikowej podkładki miedzy tą rurą a turbiną.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 13:32   #28
krzlas36
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Smile Odp: Odma - wycieki
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że ten patent z trytytek u mnie, zastępuje jakiś pęknięty element. I właśnie wydaje mi się że ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( ja go chyba nie mam). No i według mnie, leci tego oleju zdecydowanie za dużo, tak jak by odma niedomagała. Dekiel zaworów jest dosyć drogi, myślicie że opłaca się kupić używany np. od 1.6 HDI?
Witam ja kupiłem na "allegro" nową pokrywę zaworów ( 250 zł ) i pasuje jak diabli a te wycieki oleju to z winy separatora oleju w pokrywie.
krzlas36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 20:38   #29
_Slawo_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mondeo mk5, Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
witam. Po wymianie olej dalej dostaje się do przewodów czy wycieki ustały?
_Slawo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 21:51   #30
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Wyciek w miejscu nr 1 spowodowany jest prawdopodobnie nie trzymającym, bądź przekoszonym oringiem. Oring kosztuje poniżej 1PLN, tylko trzeba sobie wyjąć stary na wymiar i dopasować coś odrobinę większego, żeby ciasno wchodził.
Wyciek w miejscu nr 2 spowodowany jest ... któż by zgadł - uszkodzonym/sparciałym oringiem, który siedzi na rezonatorze właśnie (to ten plastik, który wchodzi do turbo, a z drugiej strony nachodzi na niego rura.
Olej w miejscu nr 3 spowodowany jest konstrukcją odmy w silniku 1.6HDi/TdCi. Ten Typ Tak Ma niestety.
Wymiana pokrywy zaworów niewiele pomoże i są to pieniądze wyrzucone w błoto, chyba, że pękła membrana, która znajduje się pod tym jakby kapslem na zatrzaski, co da się rozpoznać po tym, że spod kapsla wydostaje się olej.
Konstrukcja tej pokrywy zaworów, która jednocześnie jest odmą, czyli odpowietrzeniem skrzyni korbowej jest prosta jak budowa cepa i oprócz tej membrany tam naprawdę nie ma się co zepsuć.
Co do kupowania tego króćca za 130PLN mój patent kosztował mnie jakieś 4.
Na zdjęciu wersja prototypowa z kółka od kluczy oraz materiał na wersję docelową. Kombinerki, obcęgi i pół godziny zabawy. Idealnie się ściąga/zakłada, nie spada i nie łamie się zimą.
Typ Pliku: jpg DSC_1339.JPG (39.8 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20150111_132731.JPG (32.2 KB, 133 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
