Stary 07-02-2011, 10:04   #21
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Rozmiar opon
Napisał hulaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżdżę na 235/40 r18 na obniżonym zawieszeniu eibach z oferty ford'a. Chciałbym założyć opony o wyższym profilu. Czy 235/45 r18 wejdą bez obcierania? na ile mogę sobie pozwolić?
Pacjent to Mundek mk4 kombi.
Gratuluję odwagi...Mondek to jednak niski wózek a jeszcze na naszym terenie i w okolicach Chełma gdzie dziura na dziurze to obniżone zawiasy moim zdaniem to gruba przesada.Co do opon to trzeba by było sprawdzić w książce serwisowej jakie wymiary pasują tylko czy jest tam opisana sytuacja dotycząca obniżającego zestawu Eibach???Podejrzewam że bez kontaktu z ASO nie da się tego ustalić bo o ile się orientuję to nikt nie jeździ na aż tak zaawansowanym zestawie obniżającym
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 12:40   #22
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Rozmiar opon
Na 99% nic nie będzie obcierać przy takiej różnicy, ale ja bym tego nie robił.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 12:23   #23
hulaj
Avatar hulaj
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.5t
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No teraz to i ja to wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak się prezentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Uderzę do ASO, ale jak szanowne grono tego nie wie na 100%, to nie sądzę żeby ASO rozjaśniło sytuację, zwłaszcza przy tym zawieszeniu.
Niemniej dziękuję za zainteresowanie.Pozdrawiam.
hulaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 21:12   #24
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
A opony w rozmiarze 235/50/18 będą do Mondka ok?
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 01:58   #25
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
hulaj, ale jaki sens najpierw obniżać auto krótszymi sprężynami, a potem podnosić oponami w jakimś dziwnym rozmiarze?
Stary 15-02-2011, 09:16   #26
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał kneflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te opony mają 49,3 mm większą średnicę niż standardowe 16" i o 7,12% wzrośnie odczyt prędkości.
IMO - bardzo ryzykowne.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 10:31   #27
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Że licznik nie będzie wskazywał jak trzeba to wiem. Będę jechał 150 to pokaże 160. Bardziej idzie o to czy się zmieszczą bo mam okazję kupić za dwa tysie komplet felgi + nówki opony continentale
Stary 15-02-2011, 12:39   #28
hulaj
Avatar hulaj
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.5t
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar opon
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sens jest taki że chcę mieć opony na wyższym profilu bo się sporo dziur ujawniło i szkoda felg a te opony założę do swojej zabaweczki.
Stary 15-02-2011, 13:21   #29
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Standardowe zawieszenie ma zapas około 10-15 mm (o tyle obniża się w zawieszeniu sportowym). Ale Ty potrzebujesz jeszcze 4 cm, by wdepnąć oponę - to sporo.
Stary 15-02-2011, 13:32   #30
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale Ty potrzebujesz jeszcze 4 cm, by wdepnąć oponę - to sporo.
Raczej 4cm/2=2cm.
Według Twojego wyliczenia to średnica koła wzrośnie ok 50mm, czyli "balon" opony jest wyższy o 25mm... Pozdr, RJ
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
