Stary 05-02-2020, 16:33   #21
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: nie działa kamera cofania
Witajcie. U mnie w S-maxie z 2011 dziś podobnie po mocniejszym zatrzaśnięciu klapy obraz z kamery przestał się pojawiać lecz objaw jest o tyle dziwny że początkowo wsteczny nie wzbudzał żadnej reakcji ekranu ale po przełączaniu guzikami po wybraniu wstecznego na automacie ekran wyświetla mapę nawigacji która nie znika po wrzuceniu D. Czy ktoś coś takiego zaobserwował w swoim aucie?
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 21:57   #22
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Kamera cofania nie działa jak trzeba ?
Witam Was ogromna prośba gdzie mogę kupić oryginalna kamere do smaxa z 2012 czy jest mozliwość gdzies gdziekolwiek kupić???/
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 07:26   #23
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Tak, w ASO - ewentualnie szukaj używek ale ich stan może być różny.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 12:22   #24
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 67
Czy jest jakas mozliwosc wymiany kabla od kamery cofania. Okazalo sie ze przy klapie mam uszkodzony kabel caly oploz (ekran). Lub jest mozliwosc naprawienia tego?
dzieki
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 13:34   #25
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Wszystko zależy gdzie jest zepsuty ten kabel, bo on przy klapie się składa z dwóch części. Częściowo "należy" do kamery. Zakładając, że masz uszkodzony kabel, który łączy kamerę z modułem kamery (ten kabel biegnie przez gumową przelotkę klapy) jego numer FINIS jest taki:
1802371 dla aut od 15.03.2010 do 25.06.2014 roku lub
1870249 dla aut od 25.06.2014 do 08.04.2015 roku.
Kable różnią się wtyczkami przy połączeniu z kablem kamery, więc trzeba uważać!
Stary 30-05-2020, 20:38   #26
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 67
dzieki kolego, wszystkie kable zlutowalem ale pomimo tego nie dziala...
szukam nowego kabla po ebay i allegro ale nic nie ma...tak ciezko do kupienia?
Stary 08-08-2020, 13:14   #27
targicola
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: S-max
Witam.U mnie(kupiony dwa dni temu)w smaxie z 2011 również nie idzie włączyć kamery(oryginalnej).Wyskakują dwa błędy co do braku napięcia.Czy winne mogą być przewody w klapie?Wyglądają na całe,osłony nie zniszczone.W jaki sposób dobrać się do samej kamery w klapie?Bo wydaje mi się,że jest ona przytwierdzona na nity.Jakieś pomysly?Z góry dziękuję za info.pzdr.
targicola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 22:09   #28
bykmark
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 DW10C
Tez czasami ten problem w Smaxie. W której przelotce pokrywy idzie kabel od kamery - prawa czy lewa ?
bykmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 09:12   #29
wars
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: S-max
Z prawej strony.
wars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 10:13   #30
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Dokładnie potwierdzam złącze kamery które znajduje się w tapicerce tylnej klapy tuż za zaślepka od prawej strony klapy. Coś w tym jest ponieważ temp ma duży wpływ na to podobnie częstsze uderzenia w klapę lub kamerę poprawiało lecz na chwile wkoncu głębsza analiza ropiecia kostki i wpięcia pomimo ze wszystko było ok problem ustał odpukać lecz i tak jestem w trakcie wymiany kamery ponieważ typowy problem szkiełko mam pęknięte tylko niemam czasu żeby się za to zabrać Pozdrawiam
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
