Stary 26-02-2015, 14:51   #21
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wyciszenie wnetrza
Nie ma za co. Wąż do środka, uszczelka D na auto i będzie cicho jak w mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na wiosnę/lato biorę się za wygłuszanie drzwi pod lepsze audio, zobaczymy czy to też pomaga w wyciszeniu auta.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
Ostatnio edytowane przez kinomysz ; 26-02-2015 o 14:54
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:57   #22
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A czy klapę bagażnika też wyciszałeś w ten sposób?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:11   #23
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Może bardziej odpowiedni do wciągnięcia byłby pełny sznur z gumy EPDM
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:46   #24
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
koledzy może ktoś podrzucić linka do przykładowej aukcji z uszczelkami typu D ?
czy chodzi o coś takiego ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 17:05   #25
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał satek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja słyszałem też że pomaga naklejenie przeżroczystej foli w miejsce gdzie ty przyklejłeś uszczelkę okienną ale wydaje mi się że twój sposób jest LEPSZY .Dzięki Pozdrawiam
Folie przykleja sie by nie czeszczały uszczelki w czasie jazdy, to opisywał w c-maxach kolega Wrzoch
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 09:04   #26
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już o tym pisałem: sznur z mikrogumy to był mój pierwszy pomysł, okazało się że jest za twardy i jest problem z zamknięciem drzwi.
Bump:
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo, ja zastosowałem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał dell47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapy bagażnika nie ruszałem, myślę że klapa nie robi jakiegoś wielkiego hałasu. Jeśli już chodzi o tył to bardziej słychać z tylnych nadkoli, przynajmniej w kombi, raczej to bym wytłumił. Ale to już wchodzimy na inny temat.
Ostatnio edytowane przez kinomysz ; 27-02-2015 o 09:09
Stary 01-03-2015, 23:42   #27
Fidel
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: BMW 528i
Silnik: M52B28
Rocznik: 1996
ile mb tero weza silikonowego trzeba kupic?
Fidel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 16:27   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
do focusa wyliczyłem, że trzeba było by na 4x otwory drzwiowe ok 16m + ewentualnie z metr zapasu.
Stary 02-03-2015, 22:49   #29
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Uszczelkę ściąga się w 5 sekund, zakłada w 25, także można sobie spokojnie zdjąć, zmierzyć i będzie wiadomo.
Czekam na info jak poszło, bo żaden mod mnie tak nie korcił do tej pory jak ten.
OK. Poczyniłem dzisiaj pierwsze kroki w tym kierunku, ale chyba zły wąż kupiłem. Silikonowo-igielitowy 9/10mm (zewnętrzna 10mm).
Nie wiem jak udało się komuś przeciągnąć 13mm przez tą uszczelkę, bo mi ten mój ledwo wszedł, ale z zaobserwowanych rzeczy:
Drzwi mi się ciężej zamykają i otwierają. Czuć wyraźny opór na klamkach wewnątrz i na zewnątrz (na szczęście kupiłem tylko na próbę na jedne drzwi.
Przez to, że wąż stawiał lekki bo lekki, ale jednak opór jak go przeciągałem, to się lekko w tej uszczelce rozciągnął, w skutek czego uszczelka na rogach nie siedzi jak powinna, bardziej do środka ją jakby ciągnie.
Nie wiem jak się to będzie sprawdzać przy niższych temperaturach, ale na tą chwilę, to chyba tego węża zdemontuję i poszukam jakiegoś innego. Muszę jeszcze sprawdzić jak przy wyższych prędkościach.
Są też plusy - przestały drwi skwierczeć na nierównościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 14-04-2015 o 00:28
Stary 10-06-2015, 19:49   #30
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Czemu "udoskonalacie" uszczelkę wewnętrzną a nie tą na drzwiach ?
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
