Stary 16-11-2016, 16:51   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Czym zagazować galaxy 2.0 145KM ?
To ja jestem ciekaw jak wygląda spalanie w Galaxy. Oraz jak długo ci sie nagrzewa auto przy temperaturach jak teraz 2-5stopni .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 17:15   #22
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Spalanie to sprawdzę dopiero a nagrzewa się szybko po dystansie ok 2-3 km już leci ciepełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie w okolicach 14 l głównie miasto
Ostatnio edytowane przez storgi ; 27-11-2016 o 18:55
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 21:30   #23
Wojtus10
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Gord Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Ford Galaxy Mk3 montaż LPG
Właśnie stałem się szczęśliwym (mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) posiadaczem Galaxy z 2007 roku z silnikiekm 2.0 DURATEC.
Czy moglibyście napisać jak spisuje się w nim instalacja gazowa i czy te przeróbki opisane powyżej są konieczne? Zależy mi na pozostawieniu bagażnika. Nie posiadam trzyfazowej klimy, także schowek jest taki jak na powyższych zdjęciach. Z góry dziękuję za odpowiedź dot LPG w tym wozie.
Wojtus10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 12:39   #24
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Na gazie zrobiłem dopiero 5 tyś km ale wszystko jest ok, żadnych zastrzeżeń tankować i jeździć. Brak miejsca na butle i z tego powodu trzeba wycinać schowek i wspawywać płaską blachę do której mocuje się butle, ale bagażnik jest i siedzenia się składają. Zajrzyj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-04-2017, 20:13   #25
Pern
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Witam, jestem nowy i jeśli gdzieś jest odpowiedz to znaczy że że szukałem. Kupiłem dziś Galaxy z 3 strefową klimatyzacją i okazało się że problem jest z zamontowaniem butli LPG. Samochód 2.0 145KM, czy mógłby ktoś mi polecić warsztat który mógłby się podjąć montażu, najlepiej w okolicach Warszawy?
Pern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 22:55   #26
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Żaden problem tylko trochę więcej roboty przy tym ... zajrzyj tu i coś znajdziesz dla siebie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-06-2017, 08:40   #27
Pern
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Zrobione, trochę trzeba było pokombinować. Jest możliwość wycięcia 3 strefy klimatyzacji bez uszczerbku dla całej klimatyzacji. Nie pojawiają się błędy, klimatyzacja działa bez zarzutu. Podłogę już przerobiono przez montażystów LPG, aczkolwiek proponuje wydać trochę więcej i niech się tym zajmie blacharz.
Stary 25-06-2017, 12:43   #28
sipox07
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Galaxy 2008r
Silnik: 2.0 bp
Pern podaj namiary na gazownika który podjął się tej instalacji
Chociaż wolałbym by 3strefa została dla czworonoga
Ostatnio edytowane przez sipox07 ; 02-07-2017 o 15:47
sipox07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 00:56   #29
Gomar Motoryzacja
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: BMW
Silnik: V8
Rocznik: 1992
Można przerobić 3 strefę klimatyzacji i zrobić miejsce na zbiornik. Nie trzeba z niej rezygnować. Jest to dość kosztowne i zakład musi robić i klimę i gaz i blacharkę. My stosujemy takie rozwiązania
Gomar Motoryzacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 23:15   #30
agamemnons
Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: Galaxy
Rocznik: 09
Postów: 9
Odgrzeję temat.
Pacjent: Ford Galaxy 3-strefowa klima
Mam przerobione auto i założony gaz (udało się wcisnąć butlę 50L) . Wycięty schowek i wyjęty tylny parownik. Niestety po odłączeniu parownika okazało się że przestała działać klima ;( (podejrzewam że ponowne podłączenie parownika spowoduje że klima zaskoczy jednak nie potrzebuję go) Natomiast na kompie bije błędami:
B10B7 - Temperatura powietrza wylotowego w lewej dyszy nawiewu na podłogę (zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany)
B10BA - Moduł sterowania dla tylnej dmuchawy powietrza świeżego (obwód przerwany)
B1B7A - zawór parownika (zwarcie lub obwód przerwany)
B1B81 - Czujnik temperatury tylnego parownika (zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany)
Błędy wskazywałyby na brak tylnego parownika jednak potrzebuję wsparcia czy istnieje możliwość "wyprogramowania" tego parownika?
Czy któryś z posiadaczy Galaxy spotkał się z takim rozwiązaniem?
agamemnons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , gaz , lpg , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
