Stary 10-03-2017, 17:20   #21
grzeste
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: C-MAX
Postów: 13
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza LED
Rozumiem, że muszą być z canbus. Ale czy komputer nie będzie wywalał błędów? Interesuje mnie wymiana na ledy podświetlenia nóg, bagażnik i dwie lampki w podsufitce.
grzeste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 18:37   #22
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Nie wiem jak sprawują się zwykłe więc nie ryzykując kupiłem canbusy. W bagażniku i na nogi masz 5W5
A podsufitka (41mm):
Z tym,że na podsufitce w tych lampkach masz jeszcze dodatkowo po dwie T5W też je chce wymienić ale nie mogę jakoś trafić bo te co znajduje led są za duże
(ta się niestety nie miesci, ma 28mm)
Takie coś by pasowało, ale niestety nie ma wzmianki o canbusie:
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 10-03-2017 o 18:46
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 19:34   #23
grzeste
Model: C-MAX
Postów: 13
Dziękuję bardzo. Czyli canbus. W podsufitce żarówek do czytania nie będę podmieniał. Tylko te które zapalają się automatycznie po otwarciu drzwi. Ale zanim kupię muszę sprawdzić jak wyjąć lampki w podsufitce, podświetlenia nóg oraz w bagażniku. Chyba największą zagwozdkę będę miał z lampkami w posufitce.
PS.
I raczej interesuje mnie ciepła barwa.
Ostatnio edytowane przez grzeste ; 10-03-2017 o 19:37
Stary 10-03-2017, 19:39   #24
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Bardzo prosto.Nic nie kombinuj z obudową lampki, wyciągasz samo szkło. Masz jeszcze dwie lampki pod osłonami słonecznymi :-)
Stary 11-03-2017, 17:19   #25
grzeste
Model: C-MAX
Postów: 13
Tak, ale pod osłonami nie zmieniam. W bagażniku mam W5W, alo co ciekawe podświetlenie nóg jak i dwie lampki w podsufitce ( wszystkie 3 żarówki ) mają również W5W. Dziś rozebrałem i posprawdzałem co tam siedzi. Nie mam rurkowych, tylko i wyłącznie W5W.
Stary 11-03-2017, 19:43   #26
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czyli inny rocznik-inna konstrukcja.
Stary 11-03-2017, 21:45   #27
grzeste
Model: C-MAX
Postów: 13
No niestety. Jak się sprawdzą to wymienię również żarówki do czytania oraz te w osłonkach przeciwsłonecznych. Kupiłem 5 ledów z canbus ale nie za 3 PLN ( parametry wyssane z palca ) a za ~15 PLN.
Stary 12-03-2017, 10:43   #28
Kristobal
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: C-MAX i Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109KM
Rocznik: 2007 i 2004
Postów: 41
Napisał grzeste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się w poliftowym nie ma rurkowych, są W5W. Wymieniałem u siebie i założyłem tego typu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko białe.
Kristobal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 12:39   #29
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Mam pytanie.W moich lampkach podsufitowych mam jedną żarówkę C5W i dwie T4W.Kupiłem ledy i problem polega na tym ze ta C5W swieci natomiast te dwie T4W już nie a biegunowości w tych żarówkach niestety nie da sie zmienic.Zastanawiam sie nad zmianą kabelków zasilania i tu mały problem Do lampki wchodzą dwie wtyczki Jedna z jednym kabelkiem a druga w kształcie litery T ma podwójną wtyczke Do jednej wchodzi jeden kabalek a do drugiej dwa Gdy zmienie miejscami ten kabelek pojedynczy we wtyczce T z tym kabelkiem jednym z drugiej wtyczki to żarówki T4W swiecą i nawet komp nie wykazuje błędu, ale zostają mi wolne te wda kabelki od wtyczki T. Co z nimi, od czego one są, czy mogą zostać luzem? Na zdjęciu zamieniłem te kabelki od bolców poziomych i jest ok ale zostały te kabelki od bolca pionowego po prawej stronie i o te kabelki jest pytanie
Typ Pliku: jpg 1bbf33d84a68a0afeec00b95798c.jpg (94.4 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 16-03-2017 o 13:45
Stary 17-03-2017, 08:37   #30
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ja bym się na twoim miejscu nie bawił w hackowanie przedliftowej lampki, tylko kupiłbym na Allegro poliftową na normalne żarówki W5W. Jest tego na pęczki w cenie puszki piwa.
Będą pasować wszystkie z tych roczników, nie ważne czy z Focusa, z C-Maksa, Mondeo czy Fiesty.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
